Golf 3 1.4mi 60hp ABD бензин (няма газ) Върти но не пали...?
Явор.Георгиев
Регистриран на: Нед 07 фев 2016 22:59
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Явор.Георгиев » Чет 29 дек 2016 15:22
Привет колеги,
Четох доста теми, но не намерих някой с проблем точно като моя...четох за датчик на Хол но при колегите пали и гасне, а при мен въобще не пали, свалях свещите и те хвърлят искра, свалях маркучите на бензина и като дам на контакт хвърля силна струя бензин, но пак не иска да запали, откачах клемите на акомулатора,чаках, но пак без ефект... :cry На бутане/теглене пак не пали... Стартера върти, ток да те прибие, бензин да те удави и пак не пали...? :icon_sad Някакви идеи къде да търся проблема...?
Последна промяна от Явор.Георгиев на Чет 29 дек 2016 15:37, променено общо 2 пъти.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Golf 3 1.4mi 60hp ABD Върти но не пали...?
Мнениеот goppa » Чет 29 дек 2016 15:33
Прецакан инжектор, ангренажен ремък прехвърлил зъб, дефектен клеморед (спира тока към компа докато върти стартера). За друго в момента не се сещам.
Като правиш опити за палене припуква ли мотора?
Отзад замирисва ли на бензин?
Има ли разлика в звука на мотора откак се появи проблема?
Явор.Георгиев
Двигател: ABD 1992
Re: Golf 3 1.4mi 60hp ABD бензин (няма газ) Върти но не пали...?
Мнениеот Явор.Георгиев » Чет 29 дек 2016 15:45
Не припуква, няма никакви опити да запали...
Мирише на бензин...
Не долавям да има някаква разлика от преди...
Интересното е че проблема се появи изведнъж...до последно вървеше, спрях и след няколко часа се качих да се прибирам и не иска да запали...
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 29 дек 2016 16:08
Пробвай с газ до ламарината да палиш. Виждал съм такава случка при венто 1.8 от прецакан TPS. С газ до дупка палеше, но трябваше постоянно да я държиш над 5000 об/мин иначе се удавя и гасне.
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Чет 29 дек 2016 17:05
Здр колега щом всичко е наред с бензина остава само бубината да провериш :beer
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 29 дек 2016 19:54
Бобина или датчик на хол.Съветвам те да намериш и двете за проба.
Това,че дава искра,не е гаранция че всичко му е ок.
Когато карах 1.6 с делко като твоето и при мен даваше искра,но не палеше.Смених делкото и запали от раз.Оказа се датчик на хол :smile
Можеш да пробваш да пръскаш и със спрей за запалване или дезодорант :mhihi Но щом си сигурен,че мирише на суров бензин,значи би трябвало да идва гориво до дюзата.
Явор.Георгиев
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Явор.Георгиев » Пет 30 дек 2016 0:07
Днес я вдигнах на крика и прекарах долната шайба на белега, но на горната шайба, белега не дойде срещу стрелката, а застана най отгоре... :screwy
И така между другото, се оказа че има и счупена лапа на двигателя, та не мога и да сваля напълно капака под който се намира ангренажния ремък, тъй като двигателя се е наклонил леко и капака подпира в купето :banghead :mhihi
Утре след работа ще се търси лапа.... :confused
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 30 дек 2016 6:24
Хм, доколкото си спомням точно срещу рамата (там където казваш, че ти подпира) е водната помпа, а тя опъва ангренажа. Не прави повече опити да палиш, че тоя мотор удря буталата в клапаните, дано минеш само с лапа и нов ангренаж.
Явор.Георгиев
Двигател: ABD 1992
Мнениеот Явор.Георгиев » Вто 28 фев 2017 12:31
Лапата и ангренажа вече са сменени, но пак не пали...смених делкото и запали за няколко секунди след което угасна... Вчера човъркахме делкото и тя запали и заработи по добре, но при подаване на газ се дави и гасне...при опит да се донастрои центровката на делкото угасна и няма палене...Май няма да стане без стробоскоп??
Последно избутана от Явор.Георгиев на Вто 28 фев 2017 12:31.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
