Bora 2001 1,616v AZD 105 hp - загуби мощност и не пали
DiDo_9104
Регистриран на: Съб 25 юни 2011 12:59
Местоположение: Shumen
Мнениеот DiDo_9104 » Вто 03 яну 2017 18:32
Привет и за много години живи и здрави и безаварийна!
Бора 1,6 16в AZD 2001 105hp
Пътувам към чужбина както си карах от Шумен за Англия усетих рязка промяна на автомобила на магистралата за София странна работа изведнъж усетих че няма мощност и след 10 км светна чека като ви казвам няма мощност колата по надолнище на 5-та скорост върви с 100-110 и това е максимум оборотомер между 4000 -4300 само бръмчи а мощност няма. Като доиде леко нагорнище от 100 падам на 60-50 и като смъкна предавките пак няма мощност на Калотина хвърли антифриз през капачката на казанчето. Колата има Газов инжекцион, обърнах на бензин пак същото. Преди месец смених свещите който бяха минали 50 000 км. А тази сутрин неще да запали върти странно ще кажеш че клапата за плавното гасене е в затворен режим оставих я след 3 часа пак пробвах и запали от първия път. Имам чувството, че като натисна педала за газта към колата отива само въздух.
Никога не съм я оставил или забавил за масла ролки ремъци често дори ходя да ми направят диагностика за да знам в какво състояние е колата все пак трябва да е сигурен един автомобил. Страшно съм разочарован от този мотор за 5 години са сменени скоростна кутия, сегменти,гумички, EGR клапан л.сонда датчик за нивото на маслото и др. Ходовата част е надеждна сменени са само 1 накрайник и тампон на задния мост. Ако имате с какво да помогнете ще съм ви благодарен!
:th_up
Благодаря
DiDo_9104
Re: Bora 2001 1,616v AZD 105 hp - загуби мощност и не пали
Мнениеот DiDo_9104 » Сря 04 яну 2017 13:49
Днес намерих 5 грешки по колата
1 Bank1, Long Term Fuel Trim, Range 2 Rich Limit Exceeded
2 Ign./Distributor Eng.Speed Inp.Circ Range/Performance
3 EGR Flow Deviation
4 Transmission Control Module Relay-Supply Voltage (B+) Malfunction Low Battery or Bad Ground
5 Airbag Fault
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 49 госта
