Golf 3 1.6 AEA гасне, когато е студен?
- boro7777777
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 17:41
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
- Местоположение: Пазарджик,София
Здравейте. От както стана студено имам кофти проблем. Когато е студена колата трябва дадържа педала докато позагрее. Щом го пусна гасне. Правиго на газ и на бензин.
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
Re: Golf 3 1.6 AEA гасне, когато е студен?
Може като начало да смениш температурния датчик на двигателя.Трябва да е с жълт пръстен.Датчикът е двоен-за компютъра и за стрелката на таблото.Струва към 20 лева в зависимост от производителя.По-важно е да е със същия пръстен-жълт.Попадал съм на дачик-нов, със същия пръстен и разменени термистори.Това може да се установи с омметър като се измерят последните.Тогава се налага да се разменят проводниците.Признак за размяна също така е,че колата не пали добре,когато е студена и стрелката показва по-малка температура от 90 градуса при отворен термостат.
