Vw golf 5 4motion-проблем, работи само задния мост
marto_bikeara
Регистриран на: Пет 05 фев 2016 20:00
Мнениеот marto_bikeara » Пет 06 яну 2017 20:37
Здравейте!
Имам голф 5 2.0 tdi 4motion 2006 година.Днес след като на няколко места бях почти закъсал в дълбокия сняг и след много боксуване и мъчене,започна да работи само задния мост.Гасих,включвах алармата,чаках няколко часа всичко да истине,но няма промяна,боксуват само задните колела...Не съм я закачал на компютър и не знам,дали има някакви грешки...
Някой има ли представа на какво може да се дължи това и евентуално какво трябва да се сменя ?
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Re: Vw golf 5 4motion-проблем, работи само задния мост
Мнениеот M3ntata » Пет 06 яну 2017 22:23
Може полуоската да е превъртяла в карето, причини най вече скъсан маншон. Най лесно ще разбереш дали проблема е същия, когато. Угасяш колата, вкарваш на скорост, отваряш отпред капака и буташ колата ако полуоската/те се въртят и колата се мести това е причината. Аз залагам, че ако е превъртяла то ще е лявата...
Поздрави.
marto_bikeara
Мнениеот marto_bikeara » Съб 07 яну 2017 21:20
Да,това се оказа и да лявата е :mrgreen .
Мерси за съдействието !
M3ntata
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Нед 08 яну 2017 9:43
Вижте може да е здрава полуоската да трябва да се смени само карето, че полуоска трудно се намира, а нова си е цифра. Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 97 госта
