Привет колеги.
Голфчето е само на бензин.Тази сутрин за 1ви път ми направи така,опитах се да запаля и припали за секунди след което веднага угасна.Пордължих със опитите и успях да я запаля,но доста трудно със голямо въртене,въобще не достигаше гориво до двигателя,но изведнъж замириса на бензин и запали но се наложи да подържа педала на газта на около 1700-1800 оборота в продължение на минута и след което се оправи.Изчаках да загрее двигателя след което всичко си беше наред форцирах нямаше прекъсване,а оборотите си стояха на около 900.Досега не ми е правила такъв номер винаги палеше от 1вия път и в студовете,запалва на почти 1200 оборота и постепенно си ги сваля.Преди да предприема нещо исках да се обърна към вас със въпроса,възможно ли е да е от некачествено гориво и студеното време(-15 градуса и колата не е в гараж) или стъпковото моторче прави този проблем.Ако може малко съвети ще съм ви много благодарен.
Г3 1.6 75 к.с МИ - Проблем при запалване на студен двигател
BanneRr_FedaTa
- Регистриран на: Нед 13 мар 2016 11:46
Последна промяна от BanneRr_FedaTa на Нед 08 яну 2017 17:37, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.6 75hp - Проблем при запалване на студен двигател
Виж шаблона за тема и си оправи заглавието. Г3 1,6 76 к.с.са само 3 вида двигатели. 2 та са моноинжекция АБУ и АЕА, 3 я АЕЕ е мултипойнт с комп на М.Марели и нищо общо с моно инж. Изасни с кой тип двигател си
Пас съм .За АЕЕ мога да дам съвет. При теб най-вероятно моторче за ПХ
Последна промяна от kris11 на Нед 08 яну 2017 19:07, променено общо 1 път.
BanneRr_FedaTa
Re: Г3 1.6 75 к.с МИ - Проблем при запалване на студен двигател
Кода на двигателя не го знам колега,моноинжекция е 93та година..
П.С Тази сутрин съвсем нормално си запали..явно е било от некачественото гориво пък и 2 седмици не бях зареждал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
