Голф 3 1.6 АФТ харчи масло
- stanislav.karnachev
- Регистриран на: Вто 10 яну 2017 12:48
Добър ден колеги.Имам голф 3 1.6 101 коня АФТ мотора карам го с масло 15W40 .Колата харчи бая масло следователно реших,че са за смяна гумичките на клапаните.Закарах я на майстор отговорът му беше няма да стане само с гумички а смяна на сегменти,гарнитура на главата,биелни лагери и гумички на клапаните.Та въпроса ми е реална ли е оценката на майстора или просто иска да ме изпържи? Благодаря предварително на всички отговорили !
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 3 1.6 АФТ харчи масло
Имах същия мотор преди време.Пушеше и хрчеше около литър на 3000 км.Смяна гумички на клапани-80 лв и спря да харчи.Но при теб може и от сегменти да е или друго нещо.Не се хвърляй в скъпоструващи ремонти преди да си ревизирал всичко.
- muns61
- Местоположение: pleven
Koлко точно харчи от смяна до смяна?
Около 1 литър на 1000км :Д
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
При този разход няма как да е само от гумички на клапаните.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ами ако са се разпаднали гумичките
По принцип тия мотори не страдат от кекави сегменти,но не се знае през какви собственици е минала тая кола
За сега ще пробвам само с гумичките и водачите пък ако не стане ще го мислим...
