Голф 3 1.4 проблем рабoта
FanatikaTM
Регистриран на: Вто 06 май 2014 21:24
Мнениеот FanatikaTM » Сря 11 яну 2017 3:12
Здраейте всички имам голф 3 1.4 АБД ... Проблема е следния ... Пали работи нормалко и след малко почват да падат оборотите и от един път гасне същото е при студена и топла .... Чесъо е така но има и моменти в койъо не го прави. Другото което забелязах е че натискам гаста до птимерно 2500 оборота задържам и оборотите сами почват да падат бързо и пак гасне ако подавам гаста все едно помпам педала зафържа оборотите същото е и при карането карам задържам някакви обороти някаква скорост колата почва да забива и ако не върна гаста и пак да я натисна ще изгасне даже и ако карам с 100 КАКВО МОЖЕ ДА Е ?
Сменено е :
Свещи, кабели, делко, вчера съм сменил тампона на карбуратора статия беше заминал ама не се оправи като го смених, датчика за температурата на антифриза също е сменен даже имам 3 4 който ги врътнах да видя дали не е от това проблема.
Забелязах че разхода на 20литра е 100-130 км предполагам че е нормалко при положение че повече я пазя за 2 км. от работа до вкъщи а това става през 3 4 през ноща.
Та споделете от какво може да е проблема?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Голф 3 1.4 проблем рабoта
Мнениеот goppa » Сря 11 яну 2017 13:09
От ТПС-а .
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Сря 11 яну 2017 13:26
проверих го идеален е апа имам един друг под ръка ще го подменя да видя какво ще стане
ПС. Пак е същото!!!
Последна промяна от FanatikaTM на Сря 11 яну 2017 15:11, променено общо 1 път.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Сря 11 яну 2017 14:31
не е ли с мпх ?
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Сря 11 яну 2017 15:13
Да .... замерил съм го и съм го проверил всичко е наред в него .... също така съм направил центровка на стъпковото моторче и на ТПС-а
kirobg
Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
Автомобил: Vw Golf 3
Двигател: ABD 1994g
Местоположение: Sofiq
Мнениеот kirobg » Сря 11 яну 2017 20:59
Здр този разход 20л за 130км е невъзможен дори да я караш на прекъсвач,провери датчик на хол,ламда-сонда ако се кара само на бензин делкото добре ли е центровано?
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Сря 11 яну 2017 21:20
за л.сондата съм съгласен но датчика на хол нали е само за паленето? .... имам една л.сонда ще подменя да видя !
kirobg
Двигател: ABD 1994g
Мнениеот kirobg » Сря 11 яну 2017 21:54
За всеки случай провери датчика на хол той не играе роля само за запалване следя темата с интерес.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 11 яну 2017 22:09
Горивния филтър сменян ли е някога?
Възможно е бензиновата помпа да прекъсва (въпреки че едвали ще се оправя с припомпване на газта)
Виж да няма лоши спойки в релето за помпата!
За високия разход, може да е прекъснат датчика за температура на входящия въздух - намира се до инжектора и са на един куплонг с него. В Аутодата имаше стойности на съпротивлението при различни температури.
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Чет 12 яну 2017 1:49
kirobg написа:За всеки случай провери датчика на хол той не играе роля само за запалване следя темата с интерес.
Ще проверя колега и ще пиша как е с датчика на хол
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Чет 12 яну 2017 1:52
goppa написа:Горивния филтър сменян ли е някога?
И аз помислих за горивния филтър и го смених преди 2 дена пак същото ... За датпика на входящия въздух се сещам кой е и аз така хо проверих дали работи че като го зптитиснеш с два пръста и колата гасне но дали дава точни стойности ще трябва да проверя и ще пиша как е!
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Нед 15 яну 2017 5:37
тоя голф ме побърка .......... сега всичко си работи както трябва а не съм пипал нищо ...... какво може да е станало ?
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Нед 15 яну 2017 15:05
От време на време му махаи клемата на акумулатора :th_up
Ако прави пак така изключи буксата на датчика на октопода и караи така да видиш как е :wink
FanatikaTM
Мнениеот FanatikaTM » Вто 17 яну 2017 9:51
И пак стана същия гаф пак се ебава по същия начин ....... Давайте идей защо така
vaiper 1
Неграмотен
Автомобил: Pasat
Мнениеот vaiper 1 » Вто 17 яну 2017 14:22
FanatikaTM написа:И пак стана същия гаф пак се ебава по същия начин ....... Давайте идей защо така
И моя е така хм а и разхода на бензин и при мен е хм страшен :screwy
Карам го само на газ вече, приключих с бензина.
