Здравейте група, живи и здрави и за много години.
Имам проблем с ролката на хидравликата. Има шум, който е постоянен и е тих, трябва да се наведеш над ремъка на алтернатора и тогава се слуша. При затворен капак се слуша доста трудно. Също така ролката на хидравликата има играене на ляво и надясно. Когато подам газ, се оправя и не играе толкова. Ще съм благодарен да споделите дали трябва да се смени цялата хидравлична пома, или може само ролката? Благодаря предварително.
Голф 4, 1.8 AGN 125 к.с. 98г. - Проблем с ролка на хидравликата
