Golf 2 1.6 бензин код на мотора RF - Прекъсва и тресе само когато е студено
valentin.sariev
Регистриран на: Сря 11 яну 2017 21:47
Мнениеот valentin.sariev » Сря 11 яну 2017 21:59
Здравейте!Имам следния проблем карам Golf 2 1.6 бензин код на мотора RF проблемът е че всяка сутрин когато го запаля той работи на 3 цилиндъра и двигателя се тресе ужасно много и когато и дам газ няма сила да се форсира и това се случва само през зимата и най вече когато температурите са под 0-та и когато поработи 10-15 минути докато загрее малко всичко се оправя някои ако знае от какво може да каже благодаря предварително!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Golf 2 1.6 бензин код на мотора RF - Прекъсва и тресе само когато е студено
Мнениеот Bai Sando » Сря 11 яну 2017 22:25
Смукача работи ли му на студено?Колко оборота държи като запалиш сутрин?
valentin.sariev
Мнениеот valentin.sariev » Сря 11 яну 2017 23:03
да работи докато прекъсва и тресе и работи на 3 цилиндъра държи 900 след като загрее и се оправи държи към 1600 и чак когато загрее на 90 градуса държи пак 900
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Чет 12 яну 2017 8:39
Докато е студен и прекъсва си направи експеримент. Започни да вадиш и после слагай на място един по един кабелите на свещите. И така ще разбереш кой цилиндър не ти работи. Т.е. да си сигурен дали е цилиндър или карбуратора не работи както трябва.
valentin.sariev
Мнениеот valentin.sariev » Чет 12 яну 2017 11:03
мерси колеги ще проверя да видим какъв ще бъде резултатът
Потребители, разглеждащи този форум: MyLens и 72 госта
