Голф 6 проблем с спирачки
nikinasko
Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 21:38
Местоположение: Sandanski
Мнениеот nikinasko » Сря 20 апр 2016 23:51
Здравеите колеги, имам следния проблем, вече от месец не мога да разбера защо педала на спирачката ми пропада. Системата е 100% обезвъздушена, спирачната помпа си прави налягяне. Първото натискане на педала е без никакво усилие, на второто вече има педал но пропада.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Благодаря предварително! :gruebel
Последна промяна от nikinasko на Пет 22 апр 2016 18:43, променено общо 1 път.
nikinasko
Re: Голф 6 проблем с спирачки
Мнениеот nikinasko » Пет 22 апр 2016 19:32
Днес сменихме ремонтен комплект на спирачната помпа. Проверихме е всичките спирачни апарати в перфектно състояние са,но пак нима спирачки пак първото натискане педала пропада до доло на следващоото натискане идва педала но постепенно пак пропада. Вече не зная какво да правя
KrasimirMartinov
Регистриран на: Нед 13 мар 2016 12:45
Мнениеот KrasimirMartinov » Вто 26 апр 2016 7:27
Като начало смени майстора. Или си плати една диагностика в порше бг. Няма да ти вземат повече от 50-60лв и ще знаеш отговора
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 01 май 2016 21:56
Отвиваш задните апарати от супортите.Отвиваш малко пробката и прибираш буталото със скоба за накладки( с въртене).После на другия апарат.Случвало се е да остане въздух в задните апарати.Два дена обезвъздушавах с машина на 2.0 бара налягане, уж няма въздух и накрая така се оправи.Ако и така не стане- сменяй ABS-a.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 02 май 2016 21:09
dobrin написа:Модела на колата (Golf), вид на купето (MK3), година на производство (пр.1995г. или 95г.), обем и букви (код) на мотор/двигател (пр. 1.8 АBS) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Golf MK3 1995г. 1.8 АBS - бензиновата помпа не работи
Всяка една тема със заглавие, различно от описания начин, ще бъде моментално заключена или изтрита!
nikinasko
Мнениеот nikinasko » Нед 08 май 2016 19:27
vasko__2 написа:Отвиваш задните апарати от супортите.Отвиваш малко пробката и прибираш буталото със скоба за накладки( с въртене).После на другия апарат.Случвало се е да остане въздух в задните апарати.Два дена обезвъздушавах с машина на 2.0 бара налягане, уж няма въздух и накрая така се оправи.Ако и така не стане- сменяй ABS-a.
Колега, благодаря! Проблема е решен с твоя помощ. :love.vwclub
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Нед 08 май 2016 22:17
Моля,пак заповядай!
nesho_1983
Регистриран на: Съб 26 дек 2009 21:21
Местоположение: lovech
Мнениеот nesho_1983 » Пон 08 фев 2021 21:04
Колеги имам проблем със спирачките на Голф 6 левите дискове и преден и заден спират по слабо от десните всичко е ново обезвъздушаван е с машина и пак първо спират десните и се усеща ...
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 08 фев 2021 21:16
Ако дисковете и накладките са еднакви, значи причината е в няква тъпа електроника.
Гумите еднакви ли са? Буталата на апаратите дали не са клеясали?
nesho_1983
Мнениеот nesho_1983 » Пон 08 фев 2021 23:04
Всичко е проверено по няколко пъти вече апарати други р32 нови дискове ,накладки ,мъркучи и течност и пак същата работа
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 08 фев 2021 23:16
А как установихте, че десните спират повече? На стенда за спирачките с валците ли? Или просто дърпа на дясно при спиране?
nesho_1983
Мнениеот nesho_1983 » Пон 08 фев 2021 23:25
Дърпа нандясно при спиране ,цапа с феродо яко дясните джанти и с термометър измервам температурата десните дискове са с двойно по висока
nesho_1983
Мнениеот nesho_1983 » Пон 08 фев 2021 23:26
А при пътуване без спирачка не загряват тоест няма задържане !
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 09 фев 2021 2:02
Какво значи пътуване без спирачка?
Значи хем не държат, хем загряват двойно. Колко градуса показва темометъра на четирите диска?
nesho_1983
Мнениеот nesho_1983 » Вто 09 фев 2021 11:49
Просто спирачното усилие в лявата страна е по малко , при интензивно спиране дясната страна е с два пъти по висока температура
