проблем с голф 5 1.6 102 коня
				monopoli
- Регистриран на: Вто 21 дек 2010 23:35
- Местоположение: balgaria
Здравейте имам проблем ГОЛФ 5 102 КОНЯ светва чека и изписва вредни емисии и като му дойде на акъла и угасва обаче като светне и при студен двигател отзад изпушва черно колата е бензин газ и при диагностика първа ламда сонда е за смяна.Според вас какъв е проблема.
									- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: проблем с голф 5 1.6 102 коня
свещите сменяни ли са ? развий ги и виж дали са черни,гори ли масло ?
След като загасне при опит да запалиш какво се случва, запалва ли нормално или пак притриса и пуши ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
