проблем с голф 5 1.6 102 коня
monopoli
Регистриран на: Вто 21 дек 2010 23:35
Местоположение: balgaria
Мнениеот monopoli » Нед 15 яну 2017 23:58
Здравейте имам проблем ГОЛФ 5 102 КОНЯ светва чека и изписва вредни емисии и като му дойде на акъла и угасва обаче като светне и при студен двигател отзад изпушва черно колата е бензин газ и при диагностика първа ламда сонда е за смяна.Според вас какъв е проблема.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: проблем с голф 5 1.6 102 коня
Мнениеот tdi fen » Пон 16 яну 2017 10:58
свещите сменяни ли са ? развий ги и виж дали са черни,гори ли масло ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 16 яну 2017 11:23
След като загасне при опит да запалиш какво се случва, запалва ли нормално или пак притриса и пуши ?
