GOLF 1.6 FSI 115PSI 2005 Гасне
OpTeRoNPrO
Регистриран на: Пет 13 яну 2017 13:57
Мнениеот OpTeRoNPrO » Пон 16 яну 2017 14:49
Здравейте колеги, :Mr Green Fun
Имам проблем с колата ми, върви много добре без претрисвания или каквито и да било странни звуци или шумове, много е запазена но когато съм на магистралата и я карам определено време на над 3500/4000 оборота и като изключа от скорост гасне, градско не знам дали е нормално но сега в студа ми гори и до 12 на 100 макар :gruebel и да ми е странно такъв двигател да докарва толкова литри :eek , от време на време много рядко, ама наистина рядко се чува при палене едно тракане ама 1 към 1 с кола дизел :icon_sad , а тя е бензин но точно същото тракане, в сервизите не можаха да я оправят и само ми казваха почисти дроселовата клапа, но не мисля че това е проблема, случва ми се и често да държи оборотите към 400-500 вместо 700 както трябва да е или там около 700, и така държи 400 а като изключа от скорост някой път на светофар или преди него за да спра на червено като изключа от скорост оборотите падат до такава степен че ми светва лампичката на акомулатора и после като се вдигнат и се съвзима и се изклюва, до сега не успяха да я оправят, колата е на 148 000 реални километри внесена е от Швейцария след като са я ударили и поправили. :beat_butt2
Какво мислите че може да е?
Благодаря ви предваритело :bowdown :11
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: GOLF 1.6 FSI 115PSI 2005 Гасне
Мнениеот tdi fen » Пон 16 яну 2017 15:03
cam follower сменял ли си ?
OpTeRoNPrO
Мнениеот OpTeRoNPrO » Пон 16 яну 2017 15:24
Не не съм сменял. :neutral
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Вто 17 яну 2017 11:42
Закачете и кабела и вижте, какво ще даде, като грешки? Лампи светят ли по таблото, EPC или CHECK ENGINE?
Почистена ли е дросел клапата? За пробив на въздух във вакуумите гледал ли си?
Дебитомера също може да се види на диагностика, също се чисти.
Може да гасне от бедна смес.
По принцип потракват повдигачите, на студен двигател при неподходящо масло, замърсени или поизносени повдигачи.
OpTeRoNPrO
Мнениеот OpTeRoNPrO » Вто 17 яну 2017 13:07
Значи относно диагностиката нищо не показва, всичко е наред, сменяхме и свещите и едната бобина много скоро, от сервиза ми казаха да почистя дроселовата клапа, иначе като я гледаха имам чуството че го казаха защото не знаеха какво друго да кажат, двигателя няма никакви грешки и е закачана в последните 3 месеца 4-5 пъти, единствената грешка за която знам е тепературен датчик, нищо друго няма и след като я истрихме още не е светвала...
freelancer
Двигател: AKK 2000
Мнениеот freelancer » Вто 17 яну 2017 18:02
Датчика гледаха ли го колко градуса показва, дали показанията са реални? Гледа се на студен и на топъл двигател, с ваг-ком се гледа температурата, не е задължително да набива грешка. За този на антифриза ли говориш?
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Вто 17 яну 2017 18:36
Тая кола газ има ли.
OpTeRoNPrO
Мнениеот OpTeRoNPrO » Вто 17 яну 2017 19:23
Не няма газ, и никога не е имало, а относно температурата ми се каза само че е температурен датчик от сервиза не знам за кой датчик по точно става дума.
