лампичката на маслото
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
искам да ви питам понеже май ми се струва че на 3ката която имах лампичката за маслото гаснеше след като запаля автомобила (т.е. като го запаля хвърля масло на датчика и лампичката загасва).. на 4ката обаче лампичката изгасва заедно с другите (за вода и не знам си какво друго) така ли трябва да е?
- DEKSTAR
- Регистриран на: Сря 14 дек 2005 15:01
handycam написа:а просто може да е свързана към лампата на алтернатора, това се прави когато има проблем със налягането на маслото в двигателя. съветвам те да провериш.
И аз това си мислех,защото много търговци го правят този номер за да скрият проблем с мазителната система.Отиди в някой сервиз да ти замерят наляганията на маслото при ниски обороти и при 2000RPM при студен и топъл двигател/някъде имаше тема с точно посочените налягания на маслото/.За да знаеш имали причина да се притесняваш.
Успех!
TOKAMAK_SS
- Регистриран на: Съб 28 апр 2007 7:28
- Местоположение: Дупница
И си провери какъв термостат имаш в колата. За втори път ми се случва кола нов внос бензин ( Jetta и Golf 3) да пристигнат с термостати за дизел. А те са с по висока температура. И отворените търговци дето искат само да продават или те убеждават че тези модели така си работят на около 100 градуса или презакачат лампичките. А като е по висока температурата и ново масло да сложиш на завой или в стръмно ще ти светва. Налягане има в началото и като не знаят къде да търсят се получава проблема. Мпоже да е смешно но карах 3-ката 3 месеца на около 100 градуса докато се усетим къде е проблема. Добре че удържа.
