Голф 4 не пали, какъв може да бъде проблема?
dimitrova_k
- Регистриран на: Сря 29 апр 2009 13:57
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте! Вчера след пътуване от Пловдив до Пампорово и на връщане видях, че температурата не ставаше 90 гр, беше почти на 0, притесних се, но се прибрах благополучно. След това исках да излезна вечерта, не искаше да запали, първия път запали, изгасна и след това не можа. Днес пак опитах и пак не стана. Какъв може да бъде проблема? Преди 3 дни бях на сервиз за смяна на маркуч за спирачките, сега пак друг проблем имам с непаленето
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 не пали, какъв може да бъде проблема?
Колега,какъв е мотора на колата?
dimitrova_k
1.6 бензин/газ
- vlado_tonev
Закачи я да видиш за грешки.
Може да е от свещи, кабели, слаб акумулатор, заминал стартер, изгоряла бензинова помпа. А между другото знаеш ли си газовия инжекцион какъв е? Има ли опция за аварийно палене на газ, и ако да пробва ли да запалиш на газ? Общо взето причини много може да има. За да ти показва 0 градуса температура може термостата да е издал багажа...
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Антифриз има ли колата?
dimitrova_k
Оказа се, че е изгоряла бензиновата помпа. Антифриза има и е -50 градуса. Благодаря ви
