Питане за подгряване на пръскалки/цицки/ Голф 4
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пет 10 фев 2012 9:47
Здравейте! като си купих голфа(преди половин година) ми бяха счипени държачите на пръскалките на предното стъкло и ходих да си купувам нови. Продавача ме попита какви искам- с подгряване или без и тъи като не бях видял някакви кабели към тях, си взех обикновени. Обаче онзи ден разбрах, че имам подгряване на огледалата(след половин година каране mhihi ) и въпроса ми е за голф 4 има ли такава "екстра" като размръзяване на пръскалките и ако да- от къде би трябвало да минават кабелите
:beer
marin_andonov
Регистриран на: Пон 09 мар 2009 18:48
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Местоположение: sofia
Re: Питане за подгряване на пръскалки/цицки/ Голф 4
Мнениеот marin_andonov » Пет 10 фев 2012 11:13
Колега,
Има я тази екстра в Г-4.
Имай в предвид, че се намират само оригинални или втора ръка.
За връзването да се изкажат по-компетентните.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 10 фев 2012 11:16
На моя 99г има. Кабелите минават от ляво (като застанеш срещу автомобила) на същото място минава и маркучето към пръскалките.Аз така и не разбрах кога работи този подгрев mhihi а може и да не работи.
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Пет 10 фев 2012 13:29
Най вероятно като пуснеш подгрева на задното стъкло/тогава поне ми се пускат и огледалата/ почва да загрява и пръскалките. А на мене маркучлетата ми се намират вътре в капака, но ще проверя скоро, че не съм много сигурен, предполагам, че и аз трябва би трябвало да я имам... уж се води Highline... :banana
marin_andonov
Автомобил: VW
Двигател: TAIGO
Мнениеот marin_andonov » Пет 10 фев 2012 21:06
Колега,
Маркучите там си седят.
Най-лесния начин да провериш дали си с подгрев е да свалиш черните капачки и веднага се вижда дали има кабел към пръскалките.Това е екстра и е въпрос при първоначалната покупка с какви екстри е поръчана а не дали си хай-лайн или не.
batkotivalio
Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
Автомобил: VW Golf TDI
Двигател: AJM
Мнениеот batkotivalio » Пет 10 фев 2012 23:53
Добре де как може да се разбере дали работят и как се включват?
PyMu
Серпентина с турболатор
Регистриран на: Чет 20 яну 2011 12:41
Автомобил: VW Golf IV GTI
Двигател: 1.8T AGU 2000 185hp
Мнениеот PyMu » Съб 11 фев 2012 7:12
Лелеее, с нагряването на задното и огледалата ли се включват? :stumm Аз се чудя защо избирателно си работят и замръзват...
vnkostadinov
Мнениеот vnkostadinov » Нед 12 фев 2012 20:37
marin_andonov написа:Колега,
видях днес, но нямах отверка да ги сваля и проверя, та утре :)
batkotivalio написа:Добре де как може да се разбере дали работят и как се включват?
най-вероятно с бутона за релтаните
PyMu написа:Лелеее, с нагряването на задното и огледалата ли се включват? :stumm Аз се чудя защо избирателно си работят и замръзват...
явно не само аз съм разбрал доста след покупката mhihi mhihi
:beer :beer
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Пет 21 сеп 2012 14:15
пускат се когато температурата падне на +4 градуса.до сега сам ровел да търся из форуми,мисля да си сложа такива.
Последна промяна от evroto9 на Вто 25 сеп 2012 16:27, променено общо 1 път.
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Пет 21 сеп 2012 22:00
evroto9 написа:пускат се когато температурата падне на +4 градуса.
А как се пускат ??? Автоматично или с подгрева на стъклото? Въпреки че не вярвам да се управляват автоматично!
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 24 сеп 2012 19:49
не знам колега точно,до колкото четох пише че автоматично когато падне на +4 градуса щот са свързани за бушон номер 1 който е за подгряване на пръскалки те!
evroto9
Мнениеот evroto9 » Пон 24 сеп 2012 19:56
ето тук е описано но да ли всичко е така не знам!!!
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=677043
Последна промяна от evroto9 на Съб 29 дек 2012 21:25, променено общо 1 път.
kiro rachnata
Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Местоположение: в средата на България
Мнениеот kiro rachnata » Чет 27 дек 2012 23:49
Има ли реле през което минава тока за пръскалките?На всеки комп.ли е заложено да ги управлява?Какво друго е необходимо зада заработят както оригинално?
evroto9
Мнениеот evroto9 » Сря 02 яну 2013 18:15
Не знам да ли има реле,но днес си монтирах моите!пускат се когато температурата е +4 градуса,сега само чакам да стане повече от +4 да видя да ли се изклучват.но сигурно е така няма начин той германеца го е измислил! :да:
kiro rachnata
Автомобил: vw
Двигател: бензинов
Мнениеот kiro rachnata » Сря 02 яну 2013 20:14
Колега,ако може да дадеш по-подробна информация към кои пинове ги подвърза?
Потребители, разглеждащи този форум: D1D00, Google [Bot] и 76 госта
