голф 4 1.6 акл прочитане на пин код
machoo
Регистриран на: Пет 10 апр 2015 20:24
Мнениеот machoo » Сря 25 яну 2017 15:55
здравейте колеги проблема който имам е следният.имам ваг тахо 5.0 опитвам се да извлека пин кода на имобилайзера.свързвам се с таблото което е мотометер след което ми иска пин код или да сканира за такъв ако нямам,давам му да сканира и така няколко часа и накрая ми изписва грешка и прекъсва.ако някой може дапомогне или да даде линк към такава тема ще съм благодарен.....прабвам и с кан командер 5.5 пак греда..
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: голф 4 1.6 акл прочитане на пин код
Мнениеот phantom_ » Сря 25 яну 2017 16:11
Кан командер 1.4 фулл ще ти свърши работа :th_up Тоя 5.5 го дават за по нови коли :c020
machoo
Мнениеот machoo » Сря 25 яну 2017 17:18
благодаря колега,имам и софта на командер 1.4 но нямам кабел.а за тахото нещо да знае някой,и той ли трябва да е друга версия.
deversant
Мнениеот deversant » Чет 26 яну 2017 22:49
Ми аз имам тахо 2.2 със софт 2.5
Служи ми много вярно вече 4 години,само му смених втори USB кабел....такава употреба!
Прати таблото,ще ти изкарам кода. :)
Според мен връзката се разпада!Иначе ми е сканирало и 4-5 часа :)
За това чипа долу,на програматора и става за 2 мин. ако знаеш къде е кода! :)
А той е точно след серииният номер на таблото при мотометър,само че това в софтуера на таблото не на бележката която е залепена на километража!
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 27 яну 2017 9:49
Направи си ъпдейт с най-новите драйвери за USB на компютъра и пробвай пак. С командер 1.4 или 3.0 става четенето на тези табла, с версия 5.5, няма как да стане. Ако не може да ти генерира кода отново, но ти дава да прочетеш съдържанието на паметта, тогава означава, че има софтуерен бъг при алгоритъма за намиране на пин кода, тоест в кои адреси се намира. Прочети и запиши само съдържанието на паметта и ми я изпрати и ще ти кажа пин кода. Ако не ти дава да прочетеш съдържанието и на паметта, тогава се прочита паметта при демонтаж на километража, или се прави една доработка в самия километраж, за да няма този проблем.
machoo
Мнениеот machoo » Пет 27 яну 2017 17:04
благодаря колеги.за момента нямам възможност да сваля таблото защото колата ми трябва.имам и въпрос можели с кабела на командер 5.5 да работи с друг софт на командера.да не се бъгне кабела.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
