голф 3 1,6 75ph хидравлика на волана
задравеите имам голф 3 1,6 75ph от няколко дни ми прави проблем с хидравликата на волана когато навивам волана на място се чува едно свирене и се навива мн трудно а когато карам и мина през дупка ми дарпа волана от какво може да е и може ли да е от гумите гумите ми се 175 65 14
kirobg
- Регистриран на: Нед 14 юни 2015 9:38
- Автомобил: Vw Golf 3
- Двигател: ABD 1994g
- Местоположение: Sofiq
Re: хидравлика на волана golf3
Прегледай накрайниците и ще разбереш.
Добре десния е за смяна ама това не ми решава проблема с хидравликата
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: голф 3 1,6 75ph хидравлика на волана
свирене -или износен ремък или износена шайба / канала - V / . При натоварване на помпата има виене. Уточни пак шума.
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Колега, виж дали имаш достатъчно течност в казанчето и дали нямаш теч от някъде. Също така кога за последно си сменял течността за хидравликата?
купих колата преди 20 дни и незнам дали някога е сменяна а нивото си е добре и няма течове
