Голф 2 1,6 бензин 1990г. Проблем с пръскалката на задната чистачка
ivaylito
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Мнениеот ivaylito » Нед 29 яну 2017 15:58
Здравейте.Колата ми е Голф 2 1,6 бензин 1990г.Имам проблем с пръскалката на задната чистачка,проблема е че не пръска вода на задното ми стъкло. Моторчето работи,но някъде по пътя до задното стъкло ми се губи водата или маркучето е запушено.Интересува ме някой може ли да му каже точно пътя по който минава маркуча до задното стъкло за да го проследя и оправя или да ми даде някаква схема за да видя.
petapeta
Регистриран на: Нед 21 авг 2016 13:29
Re: Проблем с пръскалката на задната чистачка
Мнениеот petapeta » Нед 29 яну 2017 16:42
Имам същия проблем, какво ли не пробвах не се оправя...
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 29 яну 2017 17:05
Колата я имам от 13г,помня че в началото като я взех пръсна 1 път и оттогава не пръска,но не съм се мъчил да го оправям.Просто днес реших,че искам да я направя да пръска.Махнах десния гумен маншон на багажника за да видя да не е там скъсан маркуча,но не е,значи някъде по напред е проблема,но гледам че вече влиза в тавана.Просто искам да знам от къде точно минава за да мога утре да започна да разглобявам.Наумих си вече да го оправя това и ще се мъча утре,ако трябва нови маркучи ще пусна ама искам да пръска отзад.Ти какво си се опитвал да направиш за да решиш проблема?
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 29 яну 2017 17:26
Мисля че минава от лявата страна на тавана, но трябва да горазкачиш ,за да видиш маркучето.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Нед 29 яну 2017 17:54
Провери първо да не е запушена дюзата/пръскалката/. Откачи маркуча от нея и виж дали ще потече вода. Ако не, тогава търси запушено или скъсано.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 29 яну 2017 17:59
Не е от дюзата,първо него откачих,но няма вода по него.Ще трябва да се сваля тавана май.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 29 яну 2017 18:20
Ако имаш скъсване на маркучто обикновено става (като и окабеляване на задния капак) в маншончетата на задния капак.Ако имаш скъсан маркуч по тавана би трябвало да мокри.
По -скоро за мен моторчето е проблема. Опитай да извадиш маркучето от дюзичката и отпредот казанчето.Затапи предния край плътно и духни с уста през задния-ако имаш запушване ще усетиш,както и ако има скъсване въздуха дето вкарваш в системата чрез устата си -ще се губи.
След тия опити.ако нищо не установиш -опитай с друго моторче ,но да си сигурен че работи коректно.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 29 яну 2017 18:28
Моторчето си работи,като извадя маркуча от него и си пръска без проблем с доста силно налягане.По тавана нямам мокро.Махах и гумения маншон и там няма скъсване.Утре ще направя тези проби с надуването и т.н.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 29 яну 2017 18:49
пробвай с друга помпа. Може би проблема е в клапанчето в помпата. Ако моторчето върти вяло/ бавно/ - не прави достатъчно налягане за отзад / дълъг път/
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 29 яну 2017 18:53
Ще вържа маркуча за задната чистачка на мястото на предните за да проверя.
gergeto
Re: Голф 2 1,6 бензин 1990г. Проблем с пръскалката на задната чистачка
Мнениеот gergeto » Нед 29 яну 2017 19:54
kris11 написа:пробвай с друга помпа. Може би проблема е в клапанчето в помпата. Ако моторчето върти вяло/ бавно/ - не прави достатъчно налягане за отзад / дълъг път/
+1.Тoчно това имах впредвид като казах моторчето.Визуално може да ти прави налягане ,но има доста дълго маркуче до задния капак+дюза (за нея също си трябва стабилно налягане).
Мой приятел преди години го имаше същия проблем-и накрая се оказа моторчето,въпреки че на "сухи" проби си работеше видимо добре.
В краен случай имаш опция да си поставиш отделен съд и моторче,отзад в багажника,под мокета на десния калник-моят Голф беше така -заводски.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 29 яну 2017 20:17
Нямам друго моторче под ръка.Ще пробвам да го вържа към предните чистачки за да видя тогава дали ше работи.Дано в него е проблема,че ще е най-лесно за поправяне.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 29 яну 2017 21:36
Сега се сетих,че може да ми е замръзнала водата в маркучето до задната чистачка и именно затова да не тръгва да пръска въпреки,че съм го извадил от дюзата.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Нед 29 яну 2017 22:13
Провери да не ти е откачен маркуча в 5тата врата,че моята беше така и един ден случайно видях вода под стопа и се оказа,че се е откачило.
ivaylito
Мнениеот ivaylito » Нед 29 яну 2017 23:04
Къде точно в 5-та врата.Махнах маншона и там беше здраво.Къде другаде в 5-та врата има съединение?
