радиатора на маслото голф 4 1.6 ср
dido2852
Регистриран на: Сря 05 ное 2014 21:02
Мнениеот dido2852 » Вто 07 фев 2017 12:28
искам да питам как да проверя дали работи както трябва тая джаджа
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: радиатора на маслото голф 4 1.6 ср
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 07 фев 2017 12:36
Можеш да провериш дали маслото и водата имат допирна точка .запуши едната тръба ,потопи го в някакъв съд с вода и подай налягане през другата .да не е много голямо и ако няма балони е здрав . смени уплътненията и не трябва да имаш проблеми.друг е въпроса ,какви съмнения имаш.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Вто 07 фев 2017 12:38
имам масло в казанчето на антифриза
dido2852
Мнениеот dido2852 » Вто 07 фев 2017 12:39
и ми казаха че 90% е от това щото смених гарнитурата на главата и пак меша
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 07 фев 2017 14:18
Има логика по-принцип.Изолирай го.Извади маркучите към него и карай така един-два дни.Ако текне масло от тръбичките значи е спукан.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Вто 07 фев 2017 15:07
без да ги запушвам маркучи те така ли
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Мнениеот golfmk1 » Вто 07 фев 2017 15:09
Е как няма да ги запушваш.Или с тръбичка или прецени как да го направиш.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Вто 07 фев 2017 15:11
ок мерси много ще го пробвам
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 07 фев 2017 16:38
вкарай една тръбичка по диаметър в двата маркуча които извадиш и ги стегни със скоби. така ще изолираш топлообменника. колегата е прав ,че ако има проблем през накрайниците ще протече масло. пробваи го на място ,че не се знае колко тече.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Вто 07 фев 2017 16:57
и ако тече значи трябва да го сменям и проблема би трябвало да асе оправи нали
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 07 фев 2017 17:10
тече ли масло от тръбичките , в коша и нов.може да вземеш и втора употреба ,ако не е пробит.
dido2852
Мнениеот dido2852 » Вто 07 фев 2017 17:10
мерси много и на двамата утре ще го пробвам и ще кача къв е резултата
dido2852
Мнениеот dido2852 » Вто 07 фев 2017 17:11
и съответно ако е това после ще трябва да се направи промивка на системата и чак тогава да се сложи нов антифриз нали
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Вто 07 фев 2017 17:16
така трябва , но доста време ще ти блажи антифриза. маслените капки ,които останат ще се качат в разширителния съд и можеш да ги обереш оттам.
