Golf МК4 1.9TDI 2001г - Проблем с Airbag-a на волана
belol
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 19:56
Местоположение: pleven
Мнениеот belol » Нед 05 фев 2017 22:09
Здравейте колеги! Имам следния проблем с airbag-a на трилъчев волан на колата, а именно самия aigbag стои малко на една страна, т.е. не е симетричен спрямо волана. От ляво е добре, но от долу и от дясно изглежда малко като изпъкнал на вън (изглежда като не добре закопчана дясна щипка на airbag-a). При демонтажа нищо не забелязах необичайно по волана или възглавница. Всички пружини са си наред, поне според мен няма нищо криво. Колата я взех скоро и от тогава си е така. При движение по неравности има едно неприятно скърцане от него. При монтажа всичко си щраква и се закопчава уж, ама пак си застава все едно от дясно и от долу е леко надигнат и луфта между възглавницата и волана в тези две места е по-голяма от нормалния. :banghead Някой да е имал подобен проблем или някаква идея от какво може да се получава това?
