Климатроника не работи на топло
Трънчо
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 12:55
Мнениеот Трънчо » Пон 06 фев 2017 10:14
Става въпрос за голф 4. Тди.
На студено сутрин не иска да Духа топъл въздух.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Re: Климатроника не работи на топло
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Пон 06 фев 2017 10:19
Преди да загрее двг.откъде да вземе топло.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Пон 06 фев 2017 10:23
:c010
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Мнениеот success » Пон 06 фев 2017 10:23
Здравейте колега, малко неясно сте задали въпроса.Ако искате да духа топло веднага след запалването няма как, освен ако нямате "печка".Ако колата е загряла и не духа топло на-вероятно има проблем с клапата за топло/студено или запушване на радиатора на парното.
Трънчо
Мнениеот Трънчо » Пон 06 фев 2017 10:38
Ок. Благодаря това не го знаех.
botceto
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:56
Автомобил: Passat B5 2000g
Двигател: APU
Мнениеот botceto » Пон 06 фев 2017 11:17
Да се вместя в темата.Колата е Пасат 1.8т 2000г. когато е в обороти парното е горе долу добре,в големите студове не успяваше да сгрее.На място обаче никакво го няма.Духа яко, но не топло :thumb_down
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 06 фев 2017 13:10
botceto написа:Да се вместя в темата.Колата е Пасат 1.8т 2000г. когато е в обороти парното е горе долу добре,в големите студове не успяваше да сгрее.На място обаче никакво го няма.Духа яко, но не топло :thumb_down
1.Стрелката за температурата н охл. течност какво показва? Докъде достига стрелката? Горен и долен маркуч на радиатора колко са топли ? 2 та маркуча към купето за радиаторчето за парното колко са топли? Как ти е свързан редуктора ? Водна помпа сменяна ли е някога ?
2.Тест на климатроника за грешки - код на грешка.
Може и клапата топло/студено да е заседнала.
Виждаш ли колко непълности / липса на информация има във въпроса ти/
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 06 фев 2017 14:47
Вече имаш една тема, в която ти е направена забележка за заглавието и отново пускаш тема със заглавие, което не отговаря на шаблона.
Получаваш и официално предупреждение.
