радиатора на маслото голф 4 1.6 ср
искам да питам как да проверя дали работи както трябва тая джаджа
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Re: радиатора на маслото голф 4 1.6 ср
Можеш да провериш дали маслото и водата имат допирна точка .запуши едната тръба ,потопи го в някакъв съд с вода и подай налягане през другата .да не е много голямо и ако няма балони е здрав . смени уплътненията и не трябва да имаш проблеми.друг е въпроса ,какви съмнения имаш.
и ми казаха че 90% е от това щото смених гарнитурата на главата и пак меша
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Има логика по-принцип.Изолирай го.Извади маркучите към него и карай така един-два дни.Ако текне масло от тръбичките значи е спукан.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Е как няма да ги запушваш.Или с тръбичка или прецени как да го направиш.
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
вкарай една тръбичка по диаметър в двата маркуча които извадиш и ги стегни със скоби. така ще изолираш топлообменника. колегата е прав ,че ако има проблем през накрайниците ще протече масло. пробваи го на място ,че не се знае колко тече.
и ако тече значи трябва да го сменям и проблема би трябвало да асе оправи нали
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
тече ли масло от тръбичките , в коша и нов.може да вземеш и втора употреба ,ако не е пробит.
мерси много и на двамата утре ще го пробвам и ще кача къв е резултата
и съответно ако е това после ще трябва да се направи промивка на системата и чак тогава да се сложи нов антифриз нали
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
така трябва , но доста време ще ти блажи антифриза. маслените капки ,които останат ще се качат в разширителния съд и можеш да ги обереш оттам.
