VW Bora 1999г. 2.0 APK - Не работи дръжката за отваряне на багажника "Оправено"
oriks2
Регистриран на: Пон 25 апр 2016 10:59
Мнениеот oriks2 » Чет 09 фев 2017 9:44
Здравейте, след едномесечна сага с тази проклета дръжка и многото ми опити да я оправя се обръщам към вас за помощ, ще опиша подробно какво съм проверил и как. Пускам схема на ел. инсталацията на Бората за нагледност.
1-Така изглежда багажника
https://1drv.ms/i/s!AsuMFzEejS6YgrUGRzJGzIjc4zdKCQ
2-Това е ел.схемата на багажника
https://1drv.ms/i/s!AsuMFzEejS6YgrUJRSOyWSJ7VwhaLA
3-Това е схема на комфор модула (само за информация май от пасат)
https://1drv.ms/i/s!AsuMFzEejS6YgrUHq3eLKvpkFJNlwg
4-Това е описание на буксата/кабела на комфорт модула всеки номер/цвят кабел за какво е.
https://1drv.ms/i/s!AsuMFzEejS6YgrUI0lRoezT7wM19UQ
Като за начало предполагам,че ще кажете че имам прекъснат кабел в "шланга" м/у купето и багажника НО последно ще се режат кабели. Проверил съм следното ( по схемата)
1-Микроключето S133 в щипката работи и показва на таблото ако е отворен багажника.
2-Микроключето S84 което е в дръжката за отваряне работи (Проверка с мултицет дава контакт при натискане)
3-Патрон S319 Уж работи,при завъртане наляво заключва а надясно отключва.За информация по кабел Br ge тече постояннен + това са стойностите който показва мултицета когато се завърти ключа в съответната посока която съм отбелязал на буксата КЪМ патрона.
https://1drv.ms/i/s!AsuMFzEejS6YgrULmcGuD4OTRTsdtQ
4-Машинката за централното М43 работи и кабелите до нея.Разбрах като дадох на късо в К58 Номер 2 и номер 8 и тя сработи.
Буксата на реле К58
https://1drv.ms/i/s!AsuMFzEejS6YgrRGAVeimzxlCDDB1w
5- Реле К58 Което всъщност е 79
https://1drv.ms/i/s!AsuMFzEejS6YgrQ8GwBxR7rw9JWWxA
Работи,когато му подам 12волта към крачка 6 и 4 дава на късо 2 и 8 а без ток си окъсява 2 и 5 както е дадено на схемата.
И след като уж всички машинки работят и с оглед на схемата остава един един кабел като заподозрян а именно Br-rt който неизвестно за мен си сменя цвета на gn-br след показаната дъга. които е точно за дръжката за отваряне S84
Как тествах кабела:
- подадох маса от багажника директно в кабела Br-rt и се очаква в буксата на комфорт модула на номер 21 да имам сигнал ама Нямаше и сега се чудя къде минава тоя кабел Br-rt след багажника леко да го заголя и да видя дали ще ми даде сигнал и ако не тогава да правя манипулации с маншона с кабелите,че ако е прекъснат ще е само той,защото всички други работят.
Проблема е отстранен оказа се скъсан кабела в "Шланга" м/у купето и капака.
Снимки по късно ще кача.
