VW Bora 1,9TDI -2002g-Откачени машинки {ръчните} за реглаж на фаровете
stamicha
Регистриран на: Пет 13 фев 2015 11:03
Автомобил: VW Bora 1.9TDI
Местоположение: Сливен
Мнениеот stamicha » Съб 11 фев 2017 10:46
Здравейте колеги ! При регулиране на фаровете се оказа че е откачена машинката на левия фар за навътре-навън,а на десния нагоре-надолу .Някой сблъсквал ли сее с този проблем и как мога да го оправя .Да питам първо преди да съм строшил нещо.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: VW Bora 1,9TDI -2002g-Откачени машинки {ръчните} за реглаж на фаровете
Мнениеот инжектопляктор » Съб 11 фев 2017 11:31
Като ги разглобиш. Сваляш стъклото и наместваш. Само да не са счупени втулките на реглажа.
При мен бяха се измъкнали. Ако са счупени, оправията е много трудна.
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 11 фев 2017 16:32
Преди 3 год. разглобявах и двата.при мен се бяха извадили щангите от ябълките. не трудно.
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 11 фев 2017 16:35
Не обърнах внимание че пише ръчни . извинявай.
stamicha
Мнениеот stamicha » Съб 11 фев 2017 16:41
Благодаря колеги за съдействието.Май станаха .На единия беше излязъл гумената втулка май е такова :) , а другия е излязъл от гнездото .Утре ще ги гледам вече за реглаж ,че ми излязаха всичките нерви.А да попитам докато не съм забравил на какво положение трябва да е ел.машинката по време на регулирането?
pa4o_ivanov61
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Съб 11 фев 2017 16:56
според мен трябва да е на средата на хода .
stamicha
Мнениеот stamicha » Вто 14 фев 2017 13:21
Здравейте колеги ! Само да поясня че не е необходимо да се разлепя стъклото ако само е излязла машинката от ябълката.Оправих я като махнах крушката на фара и оттам я повдигнах да влезе на мястото си ,трудно ама става.От другата страна пак по същия начин само че се маха крушката на мигача там е гумена втулка при мен е така. Малко е пипкава работа ама става .Дано съм помогнал на някой с това писание.Успех!
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 14 фев 2017 13:55
stamicha написа:...трудно ама става.От другата страна пак по същия начин само че се маха крушката на мигача там е гумена втулка при мен е така. Малко е пипкава работа ама става
Или просто можеш да свалиш металните щипки, след което да свалиш на фара стъклото, което е много по-лесно и бързо. После един тънък филм топлоустойчив силикон на уплътнителя, за да нямаш проблеми с влага.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 15 фев 2017 7:13
инжектопляктор написа:
Стъклата се свалят много трудно и няма щипки при Бора и Голф.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 15 фев 2017 14:36
vlado_tonev написа:Стъклата се свалят много трудно и няма щипки при Бора и Голф.
Не е ли от тоя тип фара?
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 15 фев 2017 15:09
При твоите фарояе става много лесно,но тези са с друго лепило.Не казвам че е невъзможно,но шанса да го строшиш е много голям.Особено,ако е Valeo.С Hella е малко по-лесно.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 15 фев 2017 15:23
vlado_tonev написа:При твоите фарояе става много лесно,но тези са с друго лепило.
Да, на Голф3 фаровете също имат "дъвка" - едно бяло и лепкаво, а нямат уплътнител. Може да се изреже уплътнител и да се изчегърка дъвката или да се залепят със силикон, но тогава нямат повече разглобяване. Аз на вентото фаровете съм ги отварял да ги чистя. :biggrin Фарове - Хелла бяха.
Моите на Пасата лепило нямат, имат уплътнители.
stamicha
Мнениеот stamicha » Сря 15 фев 2017 21:42
Незнам за вашите ама моите са пласт маса може и да са сменяни не знам и за да ги отлепя ми се видя доста рисковано ,не че не опитах и като го чух как изпука предпочетох по трудния начин .Иначе са едно към едно с фара по горе .
