Здравейте,моля за съдействие кое реле отговаря за перката на охладителната течност на Голф 2 с двигател RP.
Перката работи само на втора скорост.Нямам електрически познания,но предполагам,че е #53.
Благодаря на отзовалите се.
Реле за перката на охл.течност на Голф 2 RP
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Реле за перката на охл.течност на Голф 2 RP
Никое
Перката се командва директно от термовключвателя, който е в долния десен ъгъл на радиатора (гледано, ако си застанал отпред пред колата)
То и кабелите от перката влизат директно във включвателя
Петре
- Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
- Автомобил: Golf II
@radotom,подмяна на термовключвателя ли е решение?По спомен имаше резба за захват към радиатора.Перката се включва само на втора скорост,а тогава температурната стрелка вече е на 2/3-ти в дясно.При загасяне на двигателя при топла кола перката продължава да работи,докато охлади до необходимото.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Петре написа:@radotom,подмяна на термовключвателя ли е решение?По спомен имаше резба за захват към радиатора.
И на двете отговор Да.
С Пассата имах подобен проблем - като запаля колата, като загрее - пуска първа степен, охлажда си, спира.
И после докато не изстине - няма пуск на I. Чак на втора включваше.
Предполагам, с времето се е изметнала пластинката вътре и като нагрее веднъж, после не дава контакт.
Смених го и всичко беше ОК.
Не помня какъв взех, но не беше скъп.
С някакъв голям ключ се развиваше. Дали не беше 29 или дори 32...
ЕДИТ:
Тоя Голф случайно има ли климатик(троник) ?
Защото ако има - има реле!
Виж Одата какво е писал тук:
viewtopic.php?f=6&t=426408&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80
Петре
radotom,благодаря за насоките и отделеното време!
Без A/C съм,уви,все още не съм имал кола с климатик
Ще търся проблема чрез вашите насоки.
Това ми е 5-ти фолксваген
