проблем с обезвъздушаване MK4 AGN
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пет 17 фев 2017 22:34
След смяна на термостат опитах да го обезвъздуша.Запалих колата долях антифриз догоре и започнах да чакам спада нивото аз доливам и така докато отвори термостата но радиатора остана студен а от казанчето започна да ври антифриза парното духа студено таблото показва 90 градуса но перка не се включва.Къде бъркам или какво не е наред.Изчетох доста теми но нещо не се получава
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Re: проблем с обезвъздушаване MK4 AGN
Мнениеот batmit » Пет 17 фев 2017 23:25
Капачката на разширителния съд трябва да не е завита докрай и ще се обезвъздуши сама. Ако не може, най-вероятно е скапан термостат. Успех!
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Пет 17 фев 2017 23:28
Пусни парното да духа топло, и КАРАЙ колата! Не да стои на едно място! И колегата над-мен е прав, капачката да е завита! А не на отворена капачка да чакаш да пусне перка.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 18 фев 2017 9:10
Може да опита колегата и с вирната предница нагоре и завита капачка докрай.За всеки случай да погледне дали пръстена на самата капачка си е на място.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 18 фев 2017 9:17
Имах същия проблем преди седмица, след пълно източване на системата при сваляне и качване на двигателя.
Като видях, че колата започва да прегрява, пуснах климатика и перките тръгнаха. Просто не се пускат сами, защото датчикът, който ги управлява не е във водата. Освен това пуснах и парното на макс.
Така температурата се стабилизира и скоро след това се напълни и радиатора.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 19 фев 2017 13:40
Колегата е прав и при мен се оказа това
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
