Golf 4 1.6 sr паднал габарит във фара
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Сря 22 фев 2017 19:59
Здравейте, колеги днес докато си сменях габаритите единия се закучи и след много усилия излезе, така де падна във фара. Въпроса ми е има ли вариянт да се изкара без да се разлепя стъклото... По-късно ще кача и снимки
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf 4 1.6 sr паднал габарит във фара
Мнениеот kris11 » Чет 23 фев 2017 9:59
Има. Зависи колко си сръчен. По магазините за инструменти има едни щипки / грубо обяснено гъвкаво жило, в работния край с 4 закривени на 90 градуса краища .
Ако лампата е с метален цокъл има пак гъвкави жила с магнит на края.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Чет 23 фев 2017 18:24
След много опити стигнах до заключението, че по-добре да не се изтърва нищо в тия фарове, начините са 2: разлепяне на фара или махането му и от там нататък се импровизира. Остана ми само 1 въпрос и той е: За да се свали фара трябва ли да се свали и бронята?
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Мнениеот Galin79 » Чет 23 фев 2017 20:20
да лесно е
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 23 фев 2017 20:24
Проблем ли е да си остане там?
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Чет 23 фев 2017 21:00
ако свалиш фара няма ли да излезе само с друсане без да го разлепяш
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Чет 23 фев 2017 21:41
muns61 написа:Проблем ли е да си остане там?
Не е проблем ,но си дразни окото :biggrin
M3ntata
Регистриран на: Нед 07 юни 2015 16:02
Автомобил: Golf MK4 4motion
Двигател: V5 AGZ
Мнениеот M3ntata » Чет 23 фев 2017 21:57
SNikolov4 написа:Здравейте, колеги днес докато си сменях габаритите единия се закучи и след много усилия излезе, така де падна във фара. Въпроса ми е има ли вариянт да се изкара без да се разлепя стъклото... По-късно ще кача и снимки
Лесно може да изкараш крушката, но трябва да свалиш фара на масата... За което е нужно да свалиш бронята и решетката как се сваля има доста писано в google.
Та как става процедурата... Отваряш големия капак на фара отзад през който сменяш крушките. Завърташ ел. моторчето да се разкопчее и изваждаш ябълката от рефлектора. По тоя начин рефлектора висва и може да се накланя, докарваш крушката на възможно най широко място предимно между халогена и късите светлини остава широк прорез между лайната и рефлектора. Може да ти по трябва и някоя отвертка за да натиснеш лайсната за по голямо разстояние. Ако не става отново хващаш шестограма и навиваш в подходяща посока без да прекаляваш трябва да въртиш и двете шпилки равномерно за да не спукаш рефлектора или покритието.
Ето и примерна снимка погледни разстоянието между втория мигач и лупата (късите светлини), по принцип това разстояние не стига, но като се откачи моторчето разстоянието се удвоява и крушката ще си падне сама...
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 24 фев 2017 20:09
днес минах през едните китайци нямахащипката , а съм виждал.Не ми остана време да мина през др. китайци.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
