От вчера забелязвам че нямам хидравлика,много тежък ми стана волана след 100на км.градско каране.Забелязах че в казанчето течноста не върти хубаво,смисъл преди съм отварял на работещ мотор направо все едно ври,сега не мърда. Няма течове нито загуба на течност никъде,скоро сменях термостат при един майстор и се сваля помпата,дали може нещо да е станало оттам.Сега карах имам горе долу някаква но няма нищо пбщо с преди беше си на перо лекичък волана.Дали помпата е заминала.в движение волана ми става адски твърд.Къде да търся проблема,помагайте
П.с.маслото ще сменя да видя дали е от него,и някъде бях чувал че генератора ако не бил в ред оказвал влияние на хидравликата.Имам някакъв шум като ромулене и май е от генератора
Проблем с хидравликата голф 3 1.8моно
