Пичове, здрасти!
Абе да ви питам- както си карах колата директно изгуби мощност. Спрях. Опитах се да запаля и не може. Преди това него ден придръпваше странно.
Има ли смисъл да я водя да я гледат или е най- лошото?
Голфа е 3-ка 1.4
П.П: Също ако може да кажете някъв сервиз в Младост 4 около Бизнес Парк дето да са пичове и да се навият да я дръпнем до там примерно.
Golf 3 1.4 - май умря? Загуби мощност, спря и не пали.
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Re: Golf 3 1.4 - май умря? Загуби мощност, спря и не пали.
Провери си палеца на дистрибуторната капачка, ако е износен е от него.
Палец, дистрибуторна капачка, кабели, свещи са сменяни преди година.
Ремъка беше здрав и изглеждаше ОК
- IceHeart
- Двигател: 1.8 AGN
Виж дали идва ток от бобината.
Последна промяна от IceHeart на Нед 26 фев 2017 23:39, променено общо 1 път.
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Погледни ги пак,може да ти се е счупил палеца или дистрибуторната капачка да се е спукала и затова да не пали.Някъде по токовете ти е проблемът според мен.
Дано.
Това обяснява ли абсолютната загуба на мощност при запален автомобил?
- ktamen
Залагам 30ст на бобината.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Запален имаш предвид в движение или работещ на място?Ако е в движение на скорост докато си карал и си натискал педала и не е имало реакция-да,абсолютно.Случвало ни се е с Голфа на приятел ей така като прехвърли от газ на бензин и колата изгуби мощност,добре че се сетихме да отворим дистрибуторната капачка и тогава палецът ни изпада в ръцете на 3 части.
Погледни и бобината както каза колегата.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Същите симптоми и от датчик на хол в делкото
Провери си и палеца и бобината.Това нещо не мре толкова лесно
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А бензиновата помпа чува ли се, когато дадеш контакт?
Бензиновата помпа се чува, да.
Палеца до колкото разбирам е читав, ще видя бобината (или ще я закарам някъде да я видят ако не разбера как) като имам време тия дни.
zak-64
- Регистриран на: Пон 27 юли 2009 12:52
- Местоположение: Tytrakan
Здравей колега ! И аз имах същият проблем и при мен проблема се указа, че е във таблото за бушоните. По памет мисля, че беше буксата зад седмия или осмия бушон(една бяла букса), там имаш едве окислени крачета. Почистих ги и засега е добре колата. Ти пак си провери токовете както ти казаха по-горе колегите.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
