Пукане на предницата Голф 4 при чукване на спирачките
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 27 фев 2017 10:22
Колеги, при потегляне на задна скорост когато колата пълзи и чукна спирачките се чува предницата да пука ... от дясно и от скоро е от ляво. Също така по павета или неравен път се усеща гаден луфт във волана ...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пукане на предницата Голф 4 при чукване на спирачките
Мнениеот vanesto » Пон 27 фев 2017 10:23
Тампони на носачите може би, трябва да се видят на канал.
stardreamer
Регистриран на: Пет 23 авг 2013 11:44
Местоположение: dreams
Мнениеот stardreamer » Пон 27 фев 2017 10:32
Скоро да е ремонтирано нещо по колата?
Виж си болтовете по носачите дали са стегнати нормално, също така и тампоните им в какво състояние са. Възможно е да е и от кормилни накрайници (рейка).
Не знам шарнирът при Г3 как беше, но и той е от заподозрените и накрая биалетките и стабилизиращата щанга.
Само по това описание едва ли някой ще ти помогна, вдигни колелото на крик и с ръка пробвай в каква ситуация точно има луфт или тропане.
RusH_DeMoN
Двигател: AHF
Мнениеот RusH_DeMoN » Пон 27 фев 2017 10:42
Преди година сменях тампони на носачите от ТТ плътни (предните само) , десен външен накрайник,предни амортисьори, тампони макферсон и рейка .
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пон 27 фев 2017 11:34
Прилича ми на не затегнат или разхлабен болт на карето на рейката... Моята го правеше същото до скоро.
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Пон 27 фев 2017 19:19
Имах аналогичен случай със старата ми кола vwджета.При тръгване и при натискане на спирачките се чуваше пукане в предницата.Сменяхме и притягахме какво ли не.Оказа се разбит лагер на макферсона.Успех.
Venkicha
Регистриран на: Нед 06 сеп 2015 14:18
Автомобил: VW PASSAT ALLTRACK 170кс DSG6
Двигател: 3C BBCFGBX1 2012г
Мнениеот Venkicha » Пон 27 фев 2017 22:52
Подобен случай имах и аз. При мен се оказаха тампони на двигателя.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 фев 2017 23:01
Я напръскай тампоните на стабилизиращата щанга с WD 40 за начало.
kazakstaneca
Мнениеот kazakstaneca » Пон 20 мар 2017 21:31
Също толкова лесно можеш и да си провериш макферсоните :beer
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 мар 2017 12:13
Залагам на рейка.
Потребители, разглеждащи този форум: nikolaykrastev и 106 госта
