Golf MK4 199г. 1.6 АКЛ-светнала лампа на ABS
Stoycho Nedelchev
- Регистриран на: Пет 05 дек 2014 11:48
Преди няколко дена светна лампата на ABS-са.Почнах да свалям предните джанти и да замервам съпротивлението на датчиците на ABS-са.Почнах с предно дясно колело.Показа съпротивление около 1060 к ома.На левия датчик показа безкрайност, след доста опити никаква реакция.Паралено обаче с това замерване правих и замерване на напрежението при разкачена букса и на контакт.И на двете букси показа 2.48 волта.Не намерих конкретно за голф 4 но навсякъде се натъквах на стойности от 5 до 12 волта,при мен е 2.48-2.50 еднакво на двете букси.Нормално ли е или стойностите трябва да са други?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
