Golf 3 1.6 AFT - Странно чукане от двигателя след 4000 оборота
wearnoob
Регистриран на: Пон 07 сеп 2015 17:06
Мнениеот wearnoob » Чет 02 мар 2017 16:13
Здравейте колеги, проблема е много странен и лично аз не съм го срещал, колата по принцип си няма сила от доста време, забива грешка на ламбда сондата, но и преди 60 градуса пак си е същата мудна. Има обикновено газово, но не се кара на газ, тъй като си е убийство за тоя мотор с АГУ, а за ГИ за сега пари нема :biggrin . Главния проблем е че когато колата се изфорсира рязко след 4000 оборота започва да работи на 3 цилиндъра и да трака все едно има задържал клапан и да мирише на неизгорял бензин. Някакви идеи? :love.vwclub
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Re: Голф 3 1.6 афт странно чукане
Мнениеот Explode12 » Чет 02 мар 2017 23:03
Ако ламбдата не работи коректно и смесите няма да са като хората. Може да работи богато и за това да мирише...щом дава грешка най-вероятно е за смяна. Особено ако преди това е карана на газ дълго време.
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Мнениеот edisonov » Вто 07 мар 2017 20:42
wearnoob написа: Има обикновено газово, но не се кара на газ, тъй като си е убийство за тоя мотор с АГУ, а за ГИ за сега пари нема Някакви идеи? :love.vwclub
И кое му е убийството, че не разбирам? Колата сигурно е на 20 и кусур години и незнаен брой килиметри колко повече да я убиеш? Аз имам такъм голф точно с обикновена газова и за 9 години е минал над 170 000 км на газ. На бензин си е пълен мъртвец(даже съм извадил буксата на дебитомера за да може поне малко от малко да върви на бензин), но на газ си е пушка.
wearnoob
Мнениеот wearnoob » Пет 10 мар 2017 19:38
Ясно, и моя си бега по- доволно на газчица, но когато запалителната й система не е хубава, каталожна киха и прави много мизерийки, особено като се кара повечко в лютеницата на кратки разстояния.
edisonov
Двигател: 2025
Re: Golf 3 1.6 AFT - Странно чукане от двигателя след 4000 оборота
Мнениеот edisonov » Нед 12 мар 2017 16:35
Относно запалителната система си е така. За да върви на газ всичко трябва да е ОК - свещи, кабели, капачка, палец и бубина, но не е задължително да работи добре на бензин. Друго не и трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Viki820908 и 78 госта
