Golf 3 - Плафонът не гасне веднага, чак след 10-15 секунди
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Здравейте,есента при смяна на радиатор на парното нещо е станало по кабелите,проблема е изразен в това , че след влизане и даване на контакт плафона не гасне а изгасва чак след 10-15 секунди,което си е интервала за отворена врата.Понеже колата не се кара често скоро мисля да сваля пластмасата около волана и да разгледам буксата на контактния ключ.Какви други варианти може да породи този проблем?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 Електрически проблем
Има такава опция за плавно изгасане на плафона след1 0-15 сек. Явно досега не е работела при теб.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
По-добре свали плафона и виж дали имаш там +12в след контакт.Може да се е спукала спойка в Плафона ...
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Здравейте,функцията преди работеше от голямото разглобяване спря..
@pas1.8mi След контакта горе няма +12в,защото горе на буксата която влиза в плафона има свързано захранване за антирадар,които седи точно зад огледалото за задно виждане и не работи/извинявам се че го пропуснах като информация
- pas1.8mi
При липса на +12в (след контакт),плафона ти ще се държи точно по този начин-ще загасва след около 20сек винаги.На Плафона трябва да имаш 4 -и проводника: 1-постоянна маса;2-маса от бутоните на вратите;3-постоянен +12в и +12в след контакт.Може да ти е прекъснатото захранването +12в след контакт,за да се използва за Радар-детектора!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Или се губи долу,при таблото.Трябва да видиш цвета на кабела и да го потърсиш,от къде взима захранване.Ако не го намериш-пускаш си друг кабел.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Re: Golf 3 - Плафонът не гасне веднага, чак след 10-15 секунди
@pas1.8mi Антирадара от години си взима ток от горе/+12в след контакт/
@Iezekil Някаква идея от къде да го търся?През някоя от колонките ли минава целия сноп?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да,шофьорската.Ама първо вадиш плафона и мериш ан него отива ли напрежение.Кабелите са 4,този е на позиция 1/има цифри по буксата/и не помня черен ли беше,черен с жълто ли..
После,ако няма ток след контакт горе,виждаш кабела какъв цвят и дебелина е и го търсиш при бушониерата,като ползваш ориентир снопа слизащ по колоната.Не знам къде точно отива,понеже аз си пусках допълнителен кабел и го наврях в една букса,свободна и зелена..
- Milenkatara
- Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Това не е ли екстра при голф 3 да изгасва бавно плафона? Моя е така от както съм купил колата и мисля,че е екстра за модела? Щом дам на контакт веднага изгасва при мен?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Да де,даваш контакт-гасне,не даваш контакт-гасне след 13 сек.
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Здравейте,най-накрая ми остана време и го оправих
На 4ти пин/син със бяло кабел/ на буксата на ключа фаровете намерих + след контакт,прокарах го през колонката и стана
Благодаря на всички отзовали се
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
- Местоположение: Бургас
Може да добавите кондензаторче в плафона за плавно угасването на светлината
