Голф 4 1.6 16v Сваляне на всмукателен колектор
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Пет 31 мар 2017 20:07
Здравейте, решил съм да сваля всмукателния колектор и да подменя о пръстените които не бяха подменени при газификацията, че имам проблем с оборотите и докато е студена заглъхва и не слуша педала за газта много. А искам и да го почистя ,че си е мръсен. Работата е там, че ми се иска сам да го направя ,защото видях ,че не е голяма философия разкачаш няколко кабела и дюзите и мъркучите към тях, проблема е там ,че при завиването трябвало да се завият под определено напрежение ли и аз не знам как точно да го обясня(за болтовете на колектора става дума). Та трябва с пециална тресчотка до колкото видях. Има ли начин да ги завия под желаното напрежение без такава и проблем ли ще е ако просто ги завия? Гледах няколко теми в които си свалят колекторите за чистене ,но никой не споделя как затяга болтовете дали по пеценка или с тресчотка която се настройва. А нямам и от кой да взема такава. Специфични са май. Благодаря
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Re: Голф 4 1.6 16v Сваляне на всмукателен колектор
Мнениеот niki1_j » Съб 01 апр 2017 10:11
Принципно всяко болтче в колата е стеганато с точно определена сила и за това има документация. В тази конкретно ситуация може да минеш и без динамометричен ключ, но това се свежда до определен опит и усещане. Идеята е да не стягаш прекалено много и да спукаш колектора, който е пластмасов в твоя случай.
gddbg
Мнениеот gddbg » Съб 01 апр 2017 13:45
Моят не е пластмасов. На следващия който е AZD мисля ,че беше пластмасов. Тоест трябва да се завиват така ,хем да е здраво хем да не е прекалено натегнато доколкото разбирам. Нещо специфично като цяло има ли? За чистенето според вас добре ли е да го обгоря отвътре с горелка? Или има по добър начин?
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 02 апр 2017 8:34
Закарай го на автомивка-препарат и с водоструйката ще стане като нов.
