Голф 4 1.6 16v aus-Въпрос за играене на обороти
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Пет 17 мар 2017 11:08
Здравейте, когато се налага да се движа много бавно да речем с някъде около 20 или по-малко като във задръствания оборотите започват да играят и колата съответно да подскача леко. Това е при 1ва на около 1000 оборота. И съм забелязал ,че като изключа и пак включа на 1ва обикновенно се оправя и колата се движи гладко и малко под 1000оборота. Има периоди от по няколко дена без проблем и после се появява. Забелязва се и при превключване на газ когато е на място колата. Започват да играят сеедно иска да огасне но ги връща и пак докато не подам газ. Настроено е газовото. Уж... И дросела в чистен и адаптиран.
Предложиха ми да огледам някакъв ключ зад педала на съединителя или ключа дето бил зад педала на спирачката. С времето се прецаквали някакви пружинки в тях. Някакви предположения или ако някой го е оправил това?
Последна промяна от gddbg на Пет 17 мар 2017 16:23, променено общо 1 път.
golfer444
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 22:15
Re: Въпрос за играене на обороти голф 4 1.6 16v
Мнениеот golfer444 » Пет 17 мар 2017 11:13
Провери да не би да вкарва неотчетен въздух от някъде.
gddbg
Мнениеот gddbg » Пет 17 мар 2017 12:33
Как мога да проверя? Огледал съм всички вакууми и са добре поне така изглеждат. Ако има някоя цака за оглед споделете :biggrin
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 17 мар 2017 15:32
Шаблон за заглавията: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=5&t=352508
gddbg
Re: Голф 4 1.6 16v aus-Въпрос за играене на обороти
Мнениеот gddbg » Нед 19 мар 2017 6:08
Някой да даде съвет къде другаде да гледам освен маркучите. Прави го и на газ ,тоест предполагам няма да е от някой маркуч щото газовата е на няма и година още. Днес свалих мап датчика и го пръснах няколко пъти със спрей за ел. контакти и всички букси около него. Някакъв друг датчик има ли който да влияе на оборотите?
кобрата
Регистриран на: Пет 16 мар 2012 7:46
Автомобил: [Golf 3] [A3]
Двигател: [ABF][AGU]
Мнениеот кобрата » Нед 19 мар 2017 8:16
Проблема ти е във дросела, ако е чистен и адаптиран директно го сменяи.
gddbg
Мнениеот gddbg » Нед 19 мар 2017 19:38
Ами да чистен и адаптиран е преди няколко месеца,но ми казаха ,че уж всичко си е в норма и е добре.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 24 мар 2017 10:36
Колега имам абсолютно същия проблем, с абсолютно същия двигател.
Миналата година имах проблем с дросела и след първото чистене се оправи за 2-3 месеца, след 2-то чистене не се оправи и го смених. Но проблемите с оборотите останаха. Вчера даже ми светна чека и днес ако имам време ще видя къде е проблема. Забелязал съм че при загрял автомобил на празен ход оборотите всеки път са различни между 620 и 780. Днес по задръстванията направих един експеримент и на всеки светофар гася автомобила и като запаля оборотите всеки път различни. Може да ми разгледаш темите които съм пускал. Според колега, а и според мен този проблем идва от температурния датчик. Съмнявам се и за дебитомера, вчера точно когато ми светна чека имаше много силен страничен вятър и това ме наведе на мисълта за дебитомера.
Сподели ако има някакво развитие по проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
