Решен: Силно лашкане при принудителен празен ход 2.0 AQY
Ivivanovo
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 20:10
Автомобил: VW Bora
Двигател: AQY
Мнениеот Ivivanovo » Съб 18 мар 2017 11:36
Здравейте имам следния проблем, при принудителен празен ход, колата се лашка. Проблема е и на газ и на бензин, говорих с няколко човека по въпроса и те ми казаха, че проблема е в стъпковото моторче. Проблема не се появява постоянно, на моменти колата работи перфектно, в следващия момент като върна газта и започна да намалявам започват едни тласъци, едно чудо..... Проверен е дебитомер, ламбда сонда, сменени са кабели свещи и бобина. Дросела е изчистен от нагар, пистите на стъпковия мотор не са износени. Не записва никакви грешки компютъра. Някой колега с подобен проблем? :banghead :banghead :banghead
Последна промяна от Ivivanovo на Сря 05 апр 2017 16:32, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Re: Силно лашкане при принудителен празен ход 2.0 AQY
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 18 мар 2017 13:13
Адаптация на дросел правил ли си?
Ivivanovo
Автомобил: VW Bora
Двигател: AQY
Мнениеот Ivivanovo » Съб 18 мар 2017 16:23
Днес ходих при един познат, пробвахме да направим адаптация. Не иска да се адаптира дросела, съответно проблема най-вероятно е в дросела. Та сега ще търся колега със същия дросел, за да видим дали от него е проблема. Между другото от кои мотори още става дросел на AQY?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 18 мар 2017 17:56
AQY,APK,AZH,AZJ са еднотипни мотори,разликата е във въртящия момент.
Само да вметна,че преди около месец сменях маслото и свещите и накарах моя механик да погледне дросела.
Изчисти го,монтира го,но адаптация не сме правили.Апаратурата беше приготвена,но след запалване си закова оборотите.
Ivivanovo
Автомобил: VW Bora
Двигател: AQY
Мнениеот Ivivanovo » Сря 05 апр 2017 16:32
Проблема е решен със смяна на дроселова клапа, и пренастройка на ГИ, газаджиите твърдят, че не е била нужна смяната на дроселовата клапа. Но все пак има подобрение при работата на бензин.
Zdravko Zankov
Re: Решен: Силно лашкане при принудителен празен ход 2.0 AQY
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 06 апр 2017 12:23
От какъв мотор сложи дросел клапа?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 09 апр 2017 19:33
на газ може да клати от калпави/ износени свещи.
Ivivanovo
Автомобил: VW Bora
Двигател: AQY
Мнениеот Ivivanovo » Сря 12 апр 2017 10:12
Допълнение към проблема. След 2 дена каране проблема се появи отново. Оказа се, че проблема е в мудна ламбда сонда. Смених сондата с оригинална, вече 4-5 дена карам и колата няма никакъв проблем. Иначе намерих дросел от същия мотор, търговеца се оказа точен и всичко е наред. Кабелите и свещите са сменени. Мога да дам на някой колега стария ми дросел, който работи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
