Теч от гърловината за маслото - Golf 4 1.9 TDI PD
Feralo
Регистриран на: Сря 18 май 2011 14:49
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ARL
Мнениеот Feralo » Нед 19 мар 2017 15:47
Здравейте колеги,
Имам теч от гърловината за наливане на маслото, между капачката и капака на разпределителния вал.
Така купих колата, обаче ме дразни и искам да го оправя, защото малко по малко се стича надолу и целия двигател, колектори и т.н. се омасляват.
Не знам, дали не е някой о-пръстен или пък е сцепен капака :gruebel
Ще съм благодарен на всякакви насоки за справяне с проблема или как се маха тази капачка!
Прилагам една снимка за да стане по-ясно.
Feralo
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ARL
Re: Теч от гърловината за маслото - Golf 4 1.9 TDI PD
Мнениеот Feralo » Пон 20 мар 2017 19:37
Никой ли не се е сблъсквал с този проблем ​​​​​​​ :tnk
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 20 мар 2017 19:39
Моята беше пукната леко в основата и имах загуба на масло от там. Просто я махнах и сега капачката ми завита директно на капака. :th_up
Feralo
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ARL
Мнениеот Feralo » Пон 20 мар 2017 19:52
Тоест това е нещо като преходник ? А как се маха въпросното нещо ? Дърпам нагоре или развивам като капачка ?
Защото този щифт на снимката го законтря някак си и ме е страх да го натегна, за да не счупи и да влязат парчетии при вала.
Feralo
Автомобил: GOLF 4
Двигател: ARL
Мнениеот Feralo » Сря 22 мар 2017 21:21
Проблема е решен. Махнах въпросният преходник, който се оказа със сцепен о-пръстен и от там хвърля масло. Отвива се като капачката, но с малко повече сила. Някой ден ще купя и ще го сменя, но за сега завих директно капачката на капака. Огромни благодарности на колегата Sonny_89, нямаше да смея да пипам иначе :beer
Няколко ориентировъчни снимки за протокола и за вбъдеще, ако на някой колега му се наложи. На последната се вижда и пардирния номер на въпросния о-пръстен.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Сря 22 мар 2017 21:41
На моята беше пукната пластмасата (съвсем леко), но си омасляваше. Между другото до онзи ден пак омазняваше и се оказа о-пръстена на капачката. Обърнах го и засега всичко е ок. Доста масло съм изгубил докато му обърна внимание :redface
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Вто 28 мар 2017 9:38
Ако не е пукнат има гумича за там която е ~5-6 лева.
petar.kirkov
Регистриран на: Съб 08 окт 2016 22:48
Мнениеот petar.kirkov » Пон 03 апр 2017 10:28
И ако не стане с 1 О-пръстен сложете два един върхо друг. При мен това беше решението.
