Голф 3 , 1.6 АЕК Проблем с обороти
Здравейте на всички привърженици на VW , притеснявам Ви със следния проблем при моята кола : Колата е - Голф 3 , 1.6 АЕК , газов инжекцион. Проблемът е , че ако я запаля при студен двигател не поддържа стабилни обороти - мени ги от 400 до 1000. Когато загрее няма никакви проблеми - поддържа си 900 оборота. Четох , че проблемите може да са в дросела и стъпково , но искам Вашето мнение и ще се радвам да помогнете.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3 , 1.6 АЕК Проблем с обороти
Като начало примери стойностите на температурния датчик.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Добре си се ориентирал, но като цяло и температурният датчик на охладителната система не е за пренебрегване. За теста откачи му буксата докато имаш симптомите, ако има отклонения нещата моментално ще се подобрят. Най-добре на VAG-Com живи данни да се видят в този момент, но ако нямаш под ръка и това откачане на буксата може да те насочи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
