Golf MK3,1.6AEK-Проблем с осветление
kvnedelchev
- Регистриран на: Чет 28 апр 2016 22:53
Здравейте,колеги.От няколко месеца имам проблем с осветлението на таблото.Първо лявата крушка светваше когато си иска,но като чукна по таблото и си святкаше,а дясната си светеше нормално.След известно време стана обратното,лявата светеше,а дясната когато си иска.А от известно време отказаха и двете,дори и като чукна по таблото не светят.Пробвах да движа потенциометъра,но не е от него,той си работи нормално.Ако някой има решение да помага.Благодаря предварително!
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Re: Golf MK3,1.6AEK-Проблем с осветление
Свали таблото и поразмърдай фасунгите,провери крушките.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Стар и познат проблем. Лампичките се намират в горният край на таблото и изглеждата ето така:
Идеята е че с времето пластинките спират да контактуват добре с пистите на платката. Почистване на пистите и леко свиване на пластинките и си готов.
kvnedelchev
Благодаря за помощта ви.Утре ще сваля таблото и ще споделя!
kvnedelchev
След вашата помощ, смених крушките, почистих пистите и таблото светна.
