Golf 4 1.9 TDI - Борд Комютъра се рестартира?
hangelov
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 16:44
Местоположение: Vratsa
Мнениеот hangelov » Нед 09 апр 2017 23:02
Здравейте колеги,
След като свалих акумулатора да го заредя и след това борд комютъра ми почна сам да се рестартира като го запаля, ако не съм я палил повече от 3 часа. Колата е Фолф 4 2001 година 90 коня дизел Има ли някакви настройки който трябва да направя зада го оправя да е като преди да си ми пази информацията?
Благодаря предварително.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Борд Комютър Голф 4
Мнениеот vanesto » Пон 10 апр 2017 10:00
Ако имаш предвид средният разход, той по принцип се нулира след 2ч, а ако имаш предвид изминатите километри, те не трябва да се нулират. Почисти си хубаво клемите на акумулатора и ги стегни добре. Другия вариант е акумулатора ти да е за боклука, щом си го и зареждал...
Ivivanovo
Регистриран на: Чет 13 юни 2013 20:10
Автомобил: VW Bora
Двигател: AQY
Мнениеот Ivivanovo » Сря 19 апр 2017 15:31
Погледни в горен десен ъгъл ако пише 1 с еднократно натискане на ресет бутона се сменя на 2. На 1 се нулира километража на 2 часа, на 2 се запазва всичко. :)
Потребители, разглеждащи този форум: loopci, Sencoo и 118 госта
