Голф 4 1.6 16v Леко разтрисане при гасене
Здравейте, забелязох ,че при гасене на колата като завъртя ключа и доста често притриса, а понякога просто въртя ключа и въобще не се усеща ,че е загасена. Струва ми се че има общо с това как ще запали ,защото понякога завърта малко повече докато запали, а друг път докато завъртя и пали без проблем. И също съм забелязал ,че не изчакам ли лампите на таблото да изгаснат много рядко ,че и мъчително пали. Изгасването на лампите горе-долу съвпада със спирането на шума който идва отзад и май е от бензиновата помпа. Като е стояла на слънце и се е понагряла стабилно съм забелязал ,че пали доста по лесно. Не ,че се мъча по минута две ама едно е да завъртя ключа и да запали и друго е да завъртя и след 2 3 завъртания да запали. Поне за мен. Някакви предложения?
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Re: Голф 4 1.6 16v Леко разтрисане при гасене
Има ли газова уредба автомобила?
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Не се занимавай излишно и си карай колата, без да ти пука. Може и омекнал тампон на двигателя да е, може и хиляди други неща да са, но не си заслужава да се занимаваш според мен.
По принцип си прав. Все пак са си стари коли.
Направи ми впечатление ,че не го прави всеки път ,а не мога и да хвана от какво е. Тампоните са сменени всичките преди не повече от 1000км. Бяха ми казали ,че уж било от ключа нещо не го разпознавала ама като гледах клипчета с коли които не разпознават ключа палят и гаснат ,а и постоянно свети лампата за имобилайзера. При мен няма такова нещо, а и не схванах какво общо има с изгасването или различното време за запалване почти всеки път.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ангренажния ремък сменян ли скоро?
- krraynov
gddbg написа: За газовата....Да има. Забравих да упомена тази подробност.
А газовата пълна инджекция ли е?
Ако не е, аз съм имал такъв същия проблем, и се наложи монтирането на т.нар. 'стоп клапан' на маркуча след изпарителя, който влиза към въздушния филтър...
Ремъка е сменян преди по малко от 10хил км. Само едната ролка така и не смених ,защото нямаха ама скоро ще я сменям ,че малко проскърцва при палене. Газовата е пълен инжекцион(по това, че имаше колкото цилиндъра ,толкова и дюзи се разбираше нали?) Пробвал съм и да карам 200 300 метра преди да я изгася на бензин ама никаква разлика. Не знам ако я карам повечко на бензин дали ще има разлика?
- krraynov
gddbg написа:Газовата е пълен инжекцион(по това, че имаше колкото цилиндъра ,толкова и дюзи се разбираше нали?) Пробвал съм и да карам 200 300 метра преди да я изгася на бензин ама никаква разлика. Не знам ако я карам повечко на бензин дали ще има разлика?
Хм, това че е пълен инджекцион означава че някой подава гориво след като е изключен двигателя. Ако се приеме че газовите дюзи са в ред и газта се прекратява, остава някоя(и) бензинова(и) да не затварят или обратно. Също така вероятно се получава и запалване, т.е някой подава и захранване за бобината за високо напрежение...
А ако се кара само на бензин, не за 200-300м а за 1-2км, дали пак се получава така? Аоо се получава пак, може да се извади и затапи захранващия маркуч към газовите дюзи, за да се види дали има разлика и дали ще гасне веднага...
