голф 4 1.6 sr не може да се изфорсира!!
sllir
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:55
- Автомобил: голф 4
- Двигател: AKL 98г
- Местоположение: pernik
Здравейте колеги, голфът е 1.6 sr AКL 98г. с газов инжекцион. Случи се следното: при палене се е чуло гръмване откъм филтърната кутия. След това колата пали, но не може да подмине 1000-1100 оборота (все едно си на прекъсвач - припопване) и отзад излиза доста конденз. Сменен е дебитомера и температурният датчик. Ефектът е същият. Но интересното е че грешките не могат да се изтрият. Беше без акумулатор за 24 часа. И пак нищо. Мисля да не би да е компютъра? Ще съм ви много благодарен ако някой помогне :)
Последна промяна от sllir на Вто 11 апр 2017 21:10, променено общо 2 пъти.
taygaar.666
- Регистриран на: Сря 08 мар 2017 8:54
Re: голф 4 1.6 sr не може да се изфорсира!!
Виж някъде някой маркуч да не е излязъл от гърмежа или да не е спукано някъде по колектора
sllir
- Автомобил: голф 4
- Двигател: AKL 98г
За маркуч прегледах, няма проблем. За колектора не съм се сетил да го огледам, но там ако има пробив не трябвали да има проблем на празен ход? Тя пали от пиловин оборот и държи 890-900 оборта без проблем. Поведението е така на бензин и на газ. Само като се пипне газта и не може да се изфорсира. За мен е като в авариен режим :(
Когато ми се скапа дросела не можеше да вдигне повече от 2000 оборота.
Обърни и потърси инфо за втората грешка 01163 на пръв преглед ми излиза проблем с инжектора, ама от телефона толкова мога да направя.
sllir
- Автомобил: голф 4
- Двигател: AKL 98г
Ще опитам и с друг дросел, но малко ме съмнява да е там проблема, защото е от този с жило и не съм имал играене на оборотите! А за тази грешка 01163 излиза инжектори и усилвател на запалването, аз го разбирам бубина и кабели, свещи и чак тогава инжектори! Мисля да пробвам и с добавка за почистване на инжекторите?
Ако си добре с английския в гугъл има доста писано за тези грешки, ако ли не потърси някой който да прочете какво се коментира.
Общо взето съветите са за мап сензор и дебитомер за 00520. Без да подаваш газ какви обороти държи ?
Здравей колега, откачи ламбда сондата и виж как ще се държи колата, най-вероятно ще работи в авариен, но ако е от нея би трябвало да има разлика в работата. Също така намери някой с по-сериозна диагностична апаратура, дори и Delphi ще свърши работа, да направи тест на целия моторен отсег, мисля, че ще се открие проблема. Поздрави.
sllir
- Автомобил: голф 4
- Двигател: AKL 98г
vandu написа:Ако си добре с английския в гугъл има доста писано за тези грешки, ако ли не потърси някой който да прочете какво се коментира.
Четох уж, семенях ги със здрави, но ефекта е същия. Оборотите са бетон 890-900 и не мърдат, и така ги държи и на газ и на бензин. Колата се дърпа поне 1 час и си работи нормално на празен ход.
DoH_KuXoT написа:пробвай с изключен дебитомер дали има промяна
Колата гасне щом го изключа, а го слагах на друга кола и си работи без проблем.
Ivivanovo написа:Здравей колега, откачи ламбда сондата и виж как ще се държи колата, най-вероятно ще работи в авариен, но ако е от нея би трябвало да има разлика в работата. Също така намери някой с по-сериозна диагностична апаратура, дори и Delphi ще свърши работа, да направи тест на целия моторен отсег, мисля, че ще се открие проблема. Поздрави.
Тя за мен си работи в авариен и сега. Не можах да проследя къде отива кабела от сондата за да го изключа. Но махах и буксата на температирният датчик и колата гасне. Утре ще идва един познат с Delphi и дано помогне.
Благодаря за съдействието ви :)
