VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - проблем с паленето
Rosenrot
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
Мнениеот Rosenrot » Вто 18 апр 2017 9:54
Здравейте колеги!
Знам, че има доста теми по въпроса, но не успях да открия точно това, което ме тормози.
Почти всеки път, когато вали дъжд или температурите паднат, колата не иска да запали.
Тази сутрин за пореден път ми направи този проблем.
При опит за палене, стартерът върти, но явно някъде не прави връзка. Чистих делкото и капачката от отлагания, нищо.
Акумулаторът ми е ок, при подаване на ток, проблемът не се разрешава.
Чудя се дали не е от бобината, но я смених с друга, резервна, която винаги си нося, и нищо.
Предполагам, че някъде нещо се мокри, но наистина не мога да разбера какво. Възможно ли е да е в датчик проблема?
edisonov
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
Автомобил: VW Golf 8 Variant
Двигател: 2025
Re: VW Golf 3 1997, 1.6 101 к.с. - проблем с паленето
Мнениеот edisonov » Вто 18 апр 2017 13:53
Кабели и свещи сменял ли си скоро? Освен бубината и те правят проблеми във влажно време
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Вто 18 апр 2017 13:55
Как да разбера дали са за смяна?
taygaar.666
Регистриран на: Сря 08 мар 2017 8:54
Мнениеот taygaar.666 » Вто 18 апр 2017 18:12
При мен проблема се оправи със смяна на хол датчика
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 18 апр 2017 18:37
Тия мотори нямаха ли датчик колянов вал? От него мисля е вероятно да не запали ако е дефектирал или букса, кабел свързани с него.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Чет 20 апр 2017 10:48
Според мен, датчик на хол и датчик на коляновия вал е едно и също.
Аз си мисля за температурен датчик - гледам, че в друга тема колега е писал за много подобен проблем и му е хванало на диагностиката подобен проблем
Явно ще трябва да я закарам на диагностика тия дни, че днес пак имах проблем сутринта.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 20 апр 2017 11:59
Според теб може да е едно и също, ама дефакто са два датчика на Хол. Единият е позициониран в делкото, другият следи коляновия вал. Без първия колата работи, макар и в авариен режим. А без втория колата става недвижимо имущество.
Rosenrot
Мнениеот Rosenrot » Чет 20 апр 2017 15:08
Ще се води на диагностика явно.
