Голф 3 климатика не духа студено
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 19 апр 2017 12:44
Здравейте.Реших да си напълня климатика на голфа за лятото,но не иска да духа студено,.Компресора се включва,перките и те се включват.Проверих бушоните здрави са.Няма пропуски по системата.При проверка се оказа че при пуснат климатик просто няма налягане в системата.Някакви идеи къде да се насоча?Климатика не работил от 5 години :)
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Голф 3 климатика не духа студено
Мнениеот stefarata » Сря 19 апр 2017 13:17
няма фреон сигурно
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 19 апр 2017 15:43
а клапите в какво състояние са ти?
parno
Мнениеот parno » Сря 19 апр 2017 18:02
компресорче
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 19 апр 2017 18:04
Компресор,ремонт или друг втора ръка?
parno
Мнениеот parno » Сря 19 апр 2017 18:10
ремонт едва ли
смяна направо - но без да се свали ,отвори и разгледа едва ли някой ще ти каже "в това е проблема"
може да е и само клапан на компресора - по спомен беше около 60лв
ама ако купиш клапан а се окаже ,че компресора ти е задрал - язък за хвърлените на вятъра пари
в сервиза в който ходиш да зареждаш не са ли достатъчно компетентни да те посъветват нещо ,че да търсиш отговор във форум от хора със съмнителни познания в областта (не изключвам и себе си в това число)
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 19 апр 2017 18:18
Приятел ми го зареди.Има си уреди и всичко.Каза ми че най вероятно е компресор.Въпроса е този клапан къде се намира?
parno
Мнениеот parno » Сря 19 апр 2017 18:48
в компресора седи (ако е санден,за харисън и др. не знам)
така или иначе източваш системата,сваляш,отваряш го и т.н.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 19 апр 2017 19:43
Иди на истински майстор първо.Да замери,да провери колко фреон имаш,масло и т.н.
Едва тогава да пробваш и да ти каже от къде е проблема.Моя е оригинален от времето когато бях с АЕК на Харисон.
Преди 2 лета изведнъж отказа да работи и се оказа,че клапана му се е развалил.Но при моя се сменя буквално за 20 минути,понеже е от вън на самото тяло и е хванато с една зегерка.
При Санден смяната е доста по-сложна до колкото знам.
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Сря 19 апр 2017 22:57
Harisson е и моя.Bai Sando aко имаш инфо как се проверява и сменя клапана дай насоки
parno
Мнениеот parno » Чет 20 апр 2017 5:44
Bai Sando написа:Иди на истински майстор първо.....на самото тяло и е хванато с една зегерка.
той ти отговори човека
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Чет 20 апр 2017 10:15
Ще търся такъв майстор.Просто ми писна вече от малоумни майстори.Последни път като вкарах колата на майстор ми взеха 50 лв и накрая вдигаха ръце,защото не решиха проблема.За това се допитвам до вас колеги.Гледам колкото може по рядко да посещавам сервизи.Веднъж годишно е достатъчно ;)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 20 апр 2017 12:59
Като я оставиш при майстор преди това го питай за неоправен проблем плаща ли се? Някак ми звучи тъпо да дам някой да се учи по колата ми, да не направи нищо и накрая да му дам и пари :eek Квалифицираният труд се заплаща, ама безцелното ровене и смяна на здраво с ново не спада към него.
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Чет 04 май 2017 20:33
Аз имах подобен проблем и той беше в дехидратора.
Sent from my iPhone using Tapatalk
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 04 май 2017 20:42
vasko_bulgaria написа:Аз имах подобен проблем и той беше в дехидратора.
Колегата,когото цитирам ме изпревари-ако наистина климатика не е работил много време ,заредил си го ,но не си сменил дехидратора-все едно нищо не си направил.
