Голф5, 1,6 FSI, 2004 г. ;ЕРС жълта лампа
- plamingo
- Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
- Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
- Двигател: BAG 2004
След поредната автомивка и напомпване на гумите, след 500 м. светна ЕРС лампата и колата влезна в авариен режим. Спрях, загасих двигателя и после продължих нормално като лампата си свети. Преди време пак така след миене се появи същия проблем. Нещо се мокри ли от мивката?
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Re: Голф5, 1,6 FSI, 2004 г. ;ЕРС жълта лампа
Диагностика колега, закачи я и ще разбереш, защо свети лампата.
- plamingo
freelancer написа:Диагностика колега, закачи я и ще разбереш, защо свети лампата.
Преди месеци пак след автомивка ми направи този проблем и с един приятел я закачихме на Вагком. Било нещо по мотора, датчик... нещо по ускорението на колата, така ми го обясни
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Най-често свети заради бобината....ако е нацепила корпуса и влиза влага в нея.След автомивка е напълно логично да стане подобно нещо,макар че е на скрито място явно си оказва влияние.
Моята също е нацепена и в по влажни дни имаше моменти палех от трети,четвърти опит--кога ли ще остана някъде
P.S.сега видях,че си FSI там май си с на всяка свещ бобина ако не бъркам,така че гореизложеното май не важи за теб.
- plamingo
Проблема още не е решен. Може с месеци да не го прави, но вчера и днес отново ми светва ЕРС и колата влиза в авариен режим. Понеже днес това се случи в близост до сервиз, веднага отбих при тях и ги помолих да погледнат проблема (без да гася колата, защото после ЕРС-то ще изгасне и не знам дали ще хванат грешката). Диагностиката показа грешка Р1388. Записал съм си час за четвъртък(не могат по-рано) . Трябвало да погледнат дросела...И двата дена проблема го прави при еднакви обстоятелства! Паркирам за 10 минути да напазарувам и при потегляне след 200 - 300 м. като подам газ светва лампата :(
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
cam follower проверен ли е
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Човеко каза ;'' В четвъртък ще я видим.''
- plamingo
tdi fen написа:cam follower проверен ли е
Не е проверяван
- plamingo
Диагностиката изкара две грешки:
17748 - Camshaft position sensor/engine speed sensor
incorrect correlation
- Intermittent
17796 - Control module, internal malfunction
- Permanent
Ще съм благодарен, ако ме насочите къде да търся проблема?
- Intermittent
- Permanent
- plamingo
На първо време е сменен датчик на разпределителен вал.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 146 госта
