Голф 3, 1,6 100 к.с. АЕК - спираш, гасиш и после не пали
Върви си чудесно, спираш, гасиш и после не пали. Това го прави когато си иска. Може 200 пъти да запали и веднъж не. Някъде губи ток. Когато го прави това на централния кабел няма искра. Бобината е нова, разменял съм ги, когато го прави - не помага. Като постои известно време и си пали без никакви проблеми.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Re: Голф 3, АЕК
Датчик на Хол.
vlad711
- Регистриран на: Вто 02 фев 2010 20:46
- Местоположение: V.TARNOVO
Re: Голф 3, 1,6 100 к.с. АЕК - спираш, гасиш и после не пали
Карам същия автомобил със същия двигател и доскоро имах същия проблем.Гупих датчика на хол, добре че го взех втора ръка,оказа се че не е от него.Как разбрахме ли - запали с извадена букса от датчика. Тогава майстора ме попита забелязал ли съм когато неиска да запали дали помръдва стрелката на оборотомера или стои като залепена на 0 та.Бях сигурен че непомръдва но изчаках пак да го направи и видях че е така.Защо наблягам на това - защото единствения друг ел.компонент освен датчика на хол е датчика на КОЛЯНОВИЯ ВАЛ който ако не е добре автомобила непали и стрелката непомръдва като се мъчиш да палиш. Е смених го и да чукам на дърво до момента всичко е ОК проблема изчезна. Не е евтин обаче читав долу горе 120 лева- не прави компромиси с него.
Първия път като ми направи този номер смених датчика на коляновия вал, обаче пак почна да го прави. Взел съм един датчик на Хол и чакам пак да не запали, за да го сменя.
vlad711
Колко време след като смени датчика на коляновия вал започна пак да се появява проблема.
Да не би да е от термодатчика ?
На голф 4 от него ги прави тези мизерии. На таблото подава коректна температура, но на компа грешна. Но това ако датчика е с 4 пина.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
"Хол" така прави но чисто нов
vlad711
Колега , какво става реши ли проблема, аз таман си помислих,че съм го решил след смяна на датчика на коляновия вал и за съжаление започна отново.Едно приятелче ми каза че тези голфове имат фабричен имобилайзер , аз незнаех но отидох във фолксваген и проверихме по рама и се оказа че наистина има и навярно проблема идва от там. Сега търся компютърджия, който може да го шунтира електронно или да го ъпдейтне.
Откакто го смених не го е правил досега този номер.
Мдаааа днес същия номер си го направи. Паркирах, върнах се след 10 минути - няма палене. Ток на централния кабел няма. Позачаках и след десетина минути запали от четвърт.
Проблема се оказа реле 30/109. Откакто го смених няма проблем.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Тия релета са голяма гад.И аз моите ги препоих,че имаха спукани спойки.За всеки случй,но при мен проблема се оказа от евтиния китайски датчик на кол.вал,който бяха сложили преди мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 76 госта
