Golf2 1.8 RP 1990 - шумове от спирачките
TheBlackening
Регистриран на: Вто 09 май 2017 14:08
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Вто 16 май 2017 20:37
Приятели, съжалявам за многото теми, но колата ми е малко нова за мен... :th_up
Смених накладки отпред и дискове.
Имам проблем обаче.
1. При първите няколко спирания отзад се чува пристъргване все едно спира влак.
2. Отпред, отляво имам при движение леко скърцане. Вдигнах гумата, свали спирачките, диска и оставих само главината. Запалих колата и всичко тихо. Сглобявам всичко, като съм почистил преди това и тръгвам да пробвам. Уж тихо и по някое време пак започва едно тихо, леко, високо честотно свирене-скърцане.
Искам да разбера, щом имам шум отзад в барабаните, трябва ли да ги отварям , щом после шума спира?
И искам да разбера това скърцане от какво може да е отпред.
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Golf2 1.8 RP 1990 - шумове от спирачките
Мнениеот megatone » Вто 16 май 2017 21:38
И при мен свири отзад, при първите спирания, според мен е от накладките. Сложиха някакви евтини когато сменях барабани и накладки отзад.
TheBlackening
Автомобил: Golf2
Двигател: 1990 RP
Мнениеот TheBlackening » Вто 16 май 2017 21:56
А отпред да не би да задържа нещо? Не може да е лагер главина, защото разглобих всичко и няма шум.
Накладките да свирят, да задържа?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
