Golf III 1997 afn - Менене на обороти.
krstn
- Регистриран на: Пон 20 фев 2017 22:20
- Автомобил: Golf 3 GT
- Двигател: AFN 97
- Местоположение: Добрич
Добър ден колеги, сутрин при палене, след 1-2 минути колата започва да си мени оборотите стига до 1100 и ги държи там, но след като позагрее малко се оправя, колата е Голф 1.9 tdi 110к.с afn.
Последна промяна от krstn на Сря 17 май 2017 19:32, променено общо 1 път.
- megatone
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
- Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Менене на обороти студена?
Нормално е когато е студена да държи по-високи обороти, а когато загрее да спадат до нормалните за празен ход.
krstn
- Двигател: AFN 97
Преди не ми е правило така, преди 1-2 дни го забелязах това нещо?
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Закачи я на диагностика, може температурния ти датчик да се е предал.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Нормално, ако навън беше -10гр или ако беше бензин. Провери си показанията на температурния датчик с Ваг ком. И си оправи заглавието.
