Голф 3 гти странна работа на мотора ...
AnCh0
Регистриран на: Вто 18 яну 2011 21:20
Автомобил: Гетеи
Двигател: не го знам ама бяга xD
Местоположение: Varna
Мнениеот AnCh0 » Сря 17 май 2017 19:12
Привет на всички ! Колата е 2е 116 поколение мотор което е известно на повечето от вас. Мотора работи странно, под странно докато работи на празен ход държи обороти,но речеш ли да му подадеш газ и се форсира трудно мудно не гори масло не пуши черно от богата смес, но гърми през ауспуха. Проверени неща ( стъпков мотор, бензинова помпа, свещи,кабели,палец,капачка,дебитомер,темп.датчик).
Направил съм 8 диагностики при различни майстори дори и в БОШ сервиз всичко работи в норми. Другото нещо което е делкото на предварението което е по книга 6 градуса +- 1,2 на това предварение като се направи мотора едва едва работи и подаде ли му се газ изгасва и изобщо не пали, на 9 градуса се чуди да работи ли да не работи ли и пак трудно се форсира, на 12 градуса ядва, но пак не е това което трябва да е и леко почуква аванса на 14 градуса също работи мотора, но трудното форсиране си остава и чуденето и аванс не чука тогава.Когато му се разкачи темп датчик и той сам си направи графиката за работа мотора се форсита точно работи глатко и не гърми и страшно добре се стряска мотора и успокоява само ето държи едни по такива обороти около 1000. Само на бензин е колата.Свещи не цапа.Моля за коментари от хора които познават този двигател.
